Ahoj,
tak jsem si všiml při výměně za zimnmí koa nemilé věci...
Přední levé kolo mám sjeté o cca 1,5mm více než všechny ostaní - ale rovnoměrně -takže to na sbíhavost nevypadá.
Pak jsem koukl na ráfek a byl pěkně z vnitřní strany kleplej (mám 15" gumy 195/50)- co s tím? Dá se doma nějak vyklepnout? Při jízdě jsem si toho nevšiml, nic nevibrovalo, neskákalo...
rafek si daj opravit (ak si na to netrufas sam), potom daj disk prevazit ci je to OK, potom nasad pneu a daj prevazit
Pozri silenblok ramena.
Myslíš, že by to mohl dělat silenblok? - Auto má najeto 100tis.
Podívám se na něj...
Nedávno som si dal zoštelovať geometriu lebo mi dralo vnútra gúm tak som sa pýtal mechoša či sú tie silenbloky OK odpovedal že ano!Tento týždeň som bol na STK a technik ma zavolal do jamy na tom vybračnom zar. a ukázal mi že tie gumy sú tak do polovice roztrhnuté. Tak mam "velkú radosť"!
Mě zaráží fakt, že je ta levá guma sjetá opravdu rovnoměrně po celé ploše o 1,5mm než ostatní tři kola - takže na sbíhavost/rozbíhavost to netipuji...
Mohloby to být tím, že většinou jezdím sám, nebo že hrábne spíš levé kolo?
Keď jazdíš sám to by sa prejavilo snáď na druhej strane
No, je to divný... až trochu povolí ten sníh tak vlezu pod auto...
co geometria?
co geometria?
[/quote
byla dělaná před rokem (v 81 tis.)... vše v pořádku, jen levý odklon zadní nápravy byl -1°20 ( má být -1°23 až 1°43).
to není geometrií. pokud to kolo je rovnoměrně sjeté tak je špatná pneu. jiná směs , pondělní, nebo páteční kus atd. reklamoval bych ji.
