Jezek Vloženo 12. Listopad 2007 Vloženo 12. Listopad 2007 Ahoj prohledával jsem to tu všude ale nikde jsem na toto nenašel odpověď.Začal mi padat kastlík spolujezdce.Vubec nedrží.Když je odemčený i zamčený tak pořád se otevírá.Stačí normální rozjezd nebo mala nerovnost a hned se otevře.Prosím pomozte.Díky Citovat
Píst Vloženo 16. Listopad 2007 Vloženo 16. Listopad 2007 Řešil jsem to samé. Původní majitel zřejmě při rozebírání kastlíku nedbal na zpětnou montáž a neusadil jej dobře. Ty "pacičky" co zapadají do vybrání palubovky nebyly proti sobě a zaklapala se mi pouze jedna strana - kastlík vypadával. Povolil jsem - tuším 4-5 šroubů - díry jsou pro vruty na kastlíku jsou "oválné" - vystředil jsem je a mám klid. V tvém případě mohlo dojít jenom k "povolení" těch vrutů. Rozdělej to a pak uvidíš. Citovat
Jezek Vloženo 16. Listopad 2007 Autor Vloženo 16. Listopad 2007 Řešil jsem to samé. Původní majitel zřejmě při rozebírání kastlíku nedbal na zpětnou montáž a neusadil jej dobře. Ty "pacičky" co zapadají do vybrání palubovky nebyly proti sobě a zaklapala se mi pouze jedna strana - kastlík vypadával. Povolil jsem - tuším 4-5 šroubů - díry jsou pro vruty na kastlíku jsou "oválné" - vystředil jsem je a mám klid. V tvém případě mohlo dojít jenom k "povolení" těch vrutů. Rozdělej to a pak uvidíš. Dikec za radu.Před týdnem jsem předělával celej interier z šedého do černého.Tak jsem to tam asi blbě nasadil.Včera jsem to rozdělal a lip usadil jak píšeš a bylo to tím.Nešlo mi to pořádně dovřít a tak se úplně nezacvakli ty zobáčky.Tet už to funguje jak má. Citovat
