Chcel by som sa spytat. Auto som kupil s ALu diskami a teraz by som chcel dokupit zimne gumy s plechovymi diskami. Ked dam plecháče, musim dat aj kratšie šroby? Alebo mozu byt tie z elektronov? nebude ničomu vadit ked tie šroby budu trčat viac dovnutra? Alebo musim kupit nove šroby (kratšie) na plechovy disk?
Pokud jsou alu orig ,šrouby jsou stejné i na plechy,pokud orig nejsou můžou být jiné jak délkou,tak typem hlavy.
já mám šrouby stejný
DIIIIK :palec2:
mam origo skoda, tak super. Som rad ze nemusim aj šroby kupovat. Ked som mal Fiat Croma, tak mi elektronove šroby pri plechoch o niečo dreli a neotočil som kolesom. ;)
DIIIIK :palec2:
Jj, měl jsem to taky tak ne F Tempra. Jinak u Octy ještě jedna rada, kdyby byly ty šrouby na plecháče dlouhé. Pořídit si na zimu taky elektrony lol;)lol
:palec2: dik za radu lol nie som proti, ked niekto ponukne elektrony so zimnymi gumami v cene plechačov so zimnymi gumami, absolutne niesom proti kol3kol1:p
  • 4 roky později...
Zdravim, kolega v práci mi tvrdí, že na ALU musej být jiné šrouby nežna plechy. Co je na tom pravda ? Prý když se použijou ty na plechy a daj se na ALU, tak se můžou do kol zařezávat a poškodit je. Na netu sem ale našel pouze 1 typ šroubu + bezpečnostní ... Co vy ? Když přezouváte, měníte i šrouby ?
Pokud používáš origo Alu disky (origo příslušenství Auto Škoda) pak jsou šroby plech/Alu stejné. Oba disky mají kulové dosedací plochy pro šrouby.
Jiné disky, alternatívního výrobce, už mají dosedací plochu šroubů kuželovou a zde musíš použít i příslušné šrouby.
Nicméně stejná odpověď je napsaná hned jako první pod dotazem.
Upraveno od Wojnar
Vim, pouze sem se chtěl ujistit. Četl sem, že tam někdo dáva i nějaký podložky bo co. Já měl problém, že když sem sundaval origo ALU, tak sem je vždy zaboha nemohl povolit. Musel sem si vzít 2,5m dlouhou trubku a povolit to pákou. Ty šrouby se mi tam strašlivě zakusovaly. Pokaždé, když to povolilo, tak to bylo jak rána z děla. Nekecám, vždy sem z toho měl zalehlé uši :kol-15: Teď sem kupoval nové origo ALU, tak sem raději koupil i nové šrouby... Díky za upřesnění
