Po výměně zámků se u pravých dveří musí 2x táhnout za kliku (po odemčení) než se dveře otevřou. Dá se to nějak seřídit a nebo je zámek špatný? Díky Pasat
hmm, zajimavy, doufam ze nekdo kompetentni odpovi, mam to same a kupodivu take na pravych dverich :) take predem diky za odpoved....
No jo to bych viděl na moc natažený lanko v klice od zámku , musíš vyndat záslepku , nebo zámek klíče a lanko poposunout v klice aby bylo volnější. :specool:
Zajda
Tímto to bohužel není a už začali blbnout i levé zadní dveře... Zámky koupeny nové od clubáka SSL - a ten zatím nereaguje!
Mne stacilo vybrat zamok a znovu osadit . Potom pri dotacani skrutky nico cvaklo, zaskocili zapadky pre zamok a potom to islo OK. Zamok ,myslim tym ten pri klucke nie komplet mechanizmus zamykania.
Upraveno od guru
No čeče tak to je divný vždy mi to pomohlo ¨a ty zámky byli nový jo no tak to budeš muset vyřešit s tím dotyčným asi. :-(
Tak je opravdu defektní zámek - bohužel ! Po odemčení se částečně vrátí do zamčené polohy, ale nevím proč. Asi 4 hodiny jsem bádal a zkoumal a zkoušel, ale na nic jsem nepřišel, tak jsem tam zase vrátil ten původní starý... :feve:
A tak reklamace ne ??
Tak tak...
Zdarec chlapi, tak já mám jiný problém, osadil jsem nový zámek ( rozbitý mikrospinač) a po celkovém zamčení vozidla a následném odemčení mi nejdou otevřít dveře vůbec, až po zatlačení na kliku v zámku cvakne a jde to - záhada! Taky moc natažené lanko? Nebo snad málo?
vyřešeno, špatně nastavená část bovdenu od zámku!
Presne tak nastavit lanko - na klice ;)
mohl jsem poradit drive ale delam 12tky takze jsem tu dlouho nebyl lol
