3C0 937 049 AD,AE-23 bytova to nepodporuje ,mylna informacia za ktoru sa ospravedlnujem.Len 30 bytova 3C0 937 049 AH,AJ
A posledná dôležitá otázka: je možné nahradiť RJ 3C0 937 049AE riadiačkou 3C0 937 049AJ ?
taky už mám n Scoutu nakódováno!!! ;)
:palec2:
Funkčné presne ako má až na to že sú to obyč hmlovky že?
:palec2:
:palec2:
mě sviti i pravá lol
Jasny :)
a pomáha to nejak??? myslím s tými obyč hmlovkami :unsure:
Jasny :)
:palec2:
Zdraví. Vypadá to dobře. Předpokláádm že to funguje to jen při zapnutých světlech a ne při denním svícení. Je to tak ???
Funguje to porad, jen do 40 km/h
No ja sam to nemam, ale myslim ze jo. I kdyz je jasny ze to neni na 100% jako s parabolou urcenou pro Corner fc. primo z vyroby. A jeste na Scoutu kde ty mlhovky jsou jakoby zapusteny, no nevim...
to som mal na mysli.
Vsehno nejlepsi k narozeninam!! -_-:kol-99::kol-35::band
Tak jsem s bráchou před nějakým časem udělal video na corner funkci u OII, je tam z výroby, tak kdo se chce podívat...., kdo ne tak samo. nenutím kol107
do strany sou otevřený
A nejde to nastavit tak, že při dením svícení se nic neděje a přisvěcuje to jen při zapnutých světlech ??? Jedná so o Scouta :(
Upraveno od hasici
Tak od včerejška mám corńer funkci aktivovanou.Tim to děkuju za rady Dodiaka a aktivaci Honzoj 72!Vše uplně v pohodě!
Corner funkce pracuje pouze při zaplych světlech.
Aktivuje se bud při natočení volantu nebo při blikaní blinkru než se začne odbočovat což mě příjemně a překvapilo!
Nefuguje to při denním svíceni, zpátečce a při parkovačkách.
Vzhledem k tomu že mám žluté mlhovky tak je to dost výrazně vidět :p
...aj ja céém, ale s MR 06 a bez ESP mám asi smolu že :unsure:
Musíš mit tuto jednotku, 3C0 937 049 AH,AJ jina to neumí.
Ale da se sehnat od 500-do 2000kc! ;) Budu ji kupovat...
Nova v servise 4400kc
Upraveno od Doli
pohoda, ten snímač natočení volantu tam máš samo také ;)
jen dát jinou centrální jednotku
nevím teda, jak to má správně fungovat, protože mě to moc nezajímá a tudíž jsem tohle téma nečet. Dneska jsem ale ve dne stál na křižovatce a proti mně Roomster, kterj mi dával přednost a svítila mu levá mlhovka i když stál s natočenýma kolama. Pak se rozjel (viděl jsem ho v zrcátku) a jak kola narovnal, mlhovka pomalu zhasínala. Nevím, jestli to má fungovat takhle, ale přišlo mi to poměrně divný. Hlavně to asi nemělo ve dne vůbec svítit, řek bych.
Funguje to spravne! ;)
je to divné ale je to tak :p Budí to asi pozornost :p
no budí to pozornost hlavně ve dne, kdy to určitě svítit nemá. Jinak ale v noci si běžně mlhovkama přisvěcuju, takže jo, chválím.
Svítí to vždy, když máš spínač světel ve třetí poloze. Jestliže máš aktivované denní svícení tzn.: světla svítí,ale budíky ne, tak to nesvítí (první poloho spínače).
Jinak si myslím, že i ve dne je to dobré znamení o změně směru jízdy.
