Publikováno Listopad 16, 200717 r Existuje u Fabie něco jako rearm ? Několkrát se stalo že po vystoupení z auta se auto za chvilku zamklo. Klíček nebyl v zapalování. Naštěstí byl vždy v kapse, ale kdyby byl ve voze tak je to průser. Rearm podle mě by měl fungovat tak že když dálkou odemknu a neodevřu do určité doby dveře tak se auto zase zamkne.
Listopad 16, 200717 r Existuje u Fabie něco jako rearm ? Několkrát se stalo že po vystoupení z auta se auto za chvilku zamklo. Klíček nebyl v zapalování. Naštěstí byl vždy v kapse, ale kdyby byl ve voze tak je to průser.Rearm podle mě by měl fungovat tak že když dálkou odemknu a neodevřu do určité doby dveře tak se auto zase zamkne. Jistě, to Fabie má a funguje to tak, jak popisuješ v poslední větě. Asi bude něco špatně.
Listopad 16, 200717 r Máš nejaký iný alarm? po akej dobe od vytiahnutia klúčiku sa to stalo? stane sa to aj ked po vytiahnutí neotvoríš dvere?
Listopad 16, 200717 r Existuje u Fabie něco jako rearm ? Několkrát se stalo že po vystoupení z auta se auto za chvilku zamklo. Klíček nebyl v zapalování. Naštěstí byl vždy v kapse, ale kdyby byl ve voze tak je to průser.Rearm podle mě by měl fungovat tak že když dálkou odemknu a neodevřu do určité doby dveře tak se auto zase zamkne. U mé Octavie se mi to stalo už 2x. Od té doby s panickou hrůzou trnu, kdy zapomenu klíček v zapalování, auto se zamkne a já budu 500 km od druhých klíčů (jako že hodně cestuji). Zvláštní Alarm a DO je zn. Mistral, montováno odborníkem (Martin RS) a zatím vše funguje jak má, ale jak se mi to poprvé zamklo, vyděsilo mě to. Naštěstí byly klíčky v kapse..
Listopad 16, 200717 r Dělalo mi to taky a problém byl v zámku řidiče.Prasklý cínovaný spoj konektoru pro kabelový svazek.Přepájeno a po problému.
Listopad 17, 200717 r Autor Máš nejaký iný alarm? po akej dobe od vytiahnutia klúčiku sa to stalo? stane sa to aj ked po vytiahnutí neotvoríš dvere? Auto je prakticky v plné palbě, pouze tam není žádný alarm. Stalo se to asi 3x, klíček vždy byl venku z auta. Závyslosti jsem zatím nevypozoroval. Trochu je v problém i v tom že se to stalo pouze přítelce a pak její matce.
Listopad 17, 200717 r Autor Dělalo mi to taky a problém byl v zámku řidiče.Prasklý cínovaný spoj konektoru pro kabelový svazek.Přepájeno a po problému. Tohle je zajímavý protože jeden z těch 3 případů byl prý že se dost bouchlo dveřma u řidiče a pak cvak. Nejsem si na 100pro jistý kde to hledat - do zámku jde konektor - snímá se poloha zámku pro zamknutí a odemknutí a pro stahování oken - a v tom konektoru je chyba ? -- měly by to být krimovaný piny + plast ne ?, pak mě ještě napadá ten protikus v napojení na samotný zámek. Uvažuji že dám zámek dopryč - odstraní se tím ta závada ? Děkuji
Listopad 20, 200717 r kluci, tenhle problém mám na fabině taky.. prý to je špatný mikrospínač v zámku dveřích, ve čt jdu na výměnu celýho zámku, sehnal sem za super cenu, tak dám echo co a jak:) jinak se mi stalo to samý, odemknu na dálku a po 30 vteřicnách cvak a zamknuto...
Listopad 21, 200717 r kluci, tenhle problém mám na fabině taky.. prý to je špatný mikrospínač v zámku dveřích, ve čt jdu na výměnu celýho zámku, sehnal sem za super cenu, tak dám echo co a jak:) jinak se mi stalo to samý, odemknu na dálku a po 30 vteřicnách cvak a zamknuto... Pokud jsi neotevřel dveře, tak je to v pořádku.
Listopad 21, 200717 r Robilo mi to tiež.Musel som vymeniť zámok šoféra a je pokoj.Stálo ma to ale 4300Sk. Po rozobratí starého zámku som však ani za pána neprišiel na to v čom to bolo.Všetko som premeral,skontroloval a nič.Robilo to len niekedy a s novým zámkom to prestalo,tak na to kašlem.Mám jeden rozobratý zámok na náhradné diely. Mal by som však otázku k tomu rearmu.Mám alarm Meta a rearm mi fungoval tak,že po dekt. alarmu som mal dve minúty na otvorenie a zatvorenie kufra.Dvere som otvoriť nesmel a rearm ostal aktívny.Od istej doby sa mi však rearm po otvorení kufra zruší a alarm sa už sám neaktivuje.Keď neotvorím nič rearm funguje a auto sa po dvoch minútach znova zamkne a alarm aktivuje.Neviete čim by to mohlo byť?Nemôže to mať súvis s výmenou vnútorného osvetlenia zo žiaroviek na led?V manuáli k alarmu som pozeral,že kontrola batožinového priestoru sa napája na svetielko v kufri a to ostáva po otvorení a zavretí kufra stále slabo svietiť.
Listopad 23, 200717 r kluci, tenhle problém mám na fabině taky.. prý to je špatný mikrospínač v zámku dveřích, ve čt jdu na výměnu celýho zámku, sehnal sem za super cenu, tak dám echo co a jak:) jinak se mi stalo to samý, odemknu na dálku a po 30 vteřicnách cvak a zamknuto... Pokud jsi neotevřel dveře, tak je to v pořádku. otevřel sem a zavřel, jak kdy a stejně se to zamklo..prostě o tech dveřích neví zítra snad bude výměna zámku provedena tak sem zvedavej:) Upraveno Listopad 23, 200717 r od joujou
