Tak mohu s radostí poděkovat za radu Vašovi. Protože už to běží jak má. Musel jsem to přepojit do dveří, kdyby někdo řešil podobný případ dám sem info, nebo na mail. Anebo oslovte Vašu, má to zmáknutý.Ještě jednou díky za rady. Jinak kdyby někdo kupoval tak yz www.rakso.cz, tak poradí i dodavatel. V dodávce posílá vizitku a podal mi na telefon vyčerpávající informace. odně tdaru všem -_-;)
Téma myslím možno uzavřít.
Než se to tu uzavře. Fungují ti na dálku dojezdy oken???
Zdravím chlapy,
vlastní octávii 2003/12měsíc, 1.9 TDI 96kW PD, ale nemám k ní dálkové ovládání, vlastním pouze 2 klíče. A už mě to odemykání klíčkem s prominutím sere. Můžete mi poradit jaké jsou možnosti předělání na dálkové ovládání u mé verze? a na kolik peněz to vyjde?
nebo alespoň odkaz na jinou diskuzi která se tímto problémem zabývá, nějak sem nic konktrétného nemohl najít, vždycky se rozebírá už nějaký problém s DO,
Jinak na netu jde koupit nějaké laciné ovládání za pár šupů, ale moc v to nemám důvěru.
díky za rady.
Koukni se o kousek níž. Je tam téma dodělání DO. Jsou tam odkazy na ty dálková ovládání o kterých mluvíš. Jedno jsem si teď objednával a podle zakladatele téma, se kterým jsem si psal je naprosto v pohodě a funguje bez problémů. Jediná věc, která mě u toho mrzí je, že nechodí dálkou dojezdy oken.
Upraveno od remus1
Zdravím chlapy,
díky za rady.
jestli máš takhle nové auto tak bych se spíše poohlídl po origo vystřelovácích bude ti fungovat vše a origo je origo
Zdravím chlapy,
díky za rady.
origo jsou sice origo,ale ta pálka ....!
já mám z www.9000.cz vystřelováky s dálkou za 1045 kč,jen jsem zapojil a nechal vyfrézovat klíč(120 kč),nevím jistě jestli by po připojení na komfortku šly okna dálkou,pokud ne,už jsme tu řešili někde dojezdy oken,něco kolem 400 kč,až to najdu tak to sem hodím!
Zdravím chlapy,
díky za rady.
okna máš traky v elektrice ?
jestli ano tak by ti mohla stačit komfortka (cca 1000-1500) a sada vystřelováků (cca 1500) trošk VAGa a je to
Zdravím chlapy,
díky za rady.
jj přední okna mám v elektrice, zadní ne, jedná se mě o to, že ty laciné alarmy za 1000kč atd, se mě zdají moc nezabezpečené v nedokonalém kodování signálu z dálkového ovl. nepoužívají tzv. plovoucí kód, lze je tedy snadno nasimulovat a auto je odemčeno.
píšeš že origo ovl. potřebuji sadu klíčů, to chápu, ale komfortku tam snad mám ne?
Zdravím chlapy,
díky za rady.
musíš tam dát komfortku, která bude podporovat DO ;)
Zdravím chlapy,
díky za rady.
je slozita montaz??
uvazuji o tom si to soupnout do auti sice dalku mam pres alarm ale ten pujde z auta ven - nehouka a vyzira mi baterku - momentalne vypnut
PS: mam 1.6 55kw r.97, central a vsechna okna v elektrice
Zdravím chlapy,
díky za rady.
je slozita montaz??
montáž je v pohodě, stačí sundat spodní plast palubky u řidiče a pak tapec dveří řidiče ;) Btw v návodu je schéma připojení na komfortku, ale signály pro zamčení/odemčení se musí napojit u zámku ve dveřích a abych nedělal chytrýho, tak to tu někde psal Vaša ;)
Mě už se to válí v šuplíku :)
hmm tak si to zkusim najit, v elektrice v aute trosku tapu ale snad bych to mohl zvladnout
A tady se to probíralo: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=30895
tady u neorigo to prý nejde ,ale řešily se tu dojezdy zvlášt asi za 400 kč!
Zdravím chlapy,
díky za rady.
prosimtě ještě jednu věc, komfortku s podporou DO seženu někde na vrakáči, ale vystřelovák musím koupit ve škodovce a nechat ho vybrousit podle stávajícího klíče a pak nechat přes VAG sladit s komfortkou?
uvažuji správně? nebo se dá sehnat klíč taky z druhé ruky a nějak přebrousit?
díky za odpověď
tady na fóru v bvazaru se prodávají komplet sady nových klíčů/zámků
dojzdy oken na neorigo DO jdou pokud neorigo DO tuto funkci podporuje (jedná se o prodloužený impuls při zamykání)
A pokud by se k tomu přidal ten modul na dojezdy o kterém se píše výše tak by to fungovalo???
moduly na dojezd oken to většinou vyřeší, ale musí se probrat s dodavatelem jestli bude fungovat i s tvou dálkou
Díky za odpověď. Uvidíme co zjistím.....snad to půjde.
Prodloužený impuls při zamykání to DO myslím má, ale musí se to "přepinovat". Bohužel jsem zahodil návod :wallbash: :wallbash: :wallbash: Pamatuji si, že přímo na té řídící jednotce je takový malý černý "bebech" co se připojuje na jednu z dvojice konektorů.
Už jsi to instaloval a běží ti to?
Bohužel ještě ne. Objednával jsem ho v úterý a zatím mi nepřišlo. Snad příští týden.... :aggressive:
Dojezdy oken s tím pojedou, ale je nutno dokoupit modul dovření. Přikládám informace z mailu dodavatele DO. ".....Modul Vám zajistí prodloužený impuls pro dovření oken. V návodu k modulu je i kam připojit.
Když držíte klíč v poloze zamknuto, také ho musíte držet než se okna uzavřou.
Zdeněk Šoufek - RAKSO
www.rakso.cz...."
Je to dle mých zkušeností fakt bezva webový obchod. Dnes jsem to objednal. Tak se ozvu jak to přijde a připojím to. Když tak toto téma do vyřešení dojezdu nezavirejte ;)
No možná že ty dojezdy pojedou. Tento týden bych měl mít jasno. Dám vědět.
