Únor 2, 200817 r Doli, nejlíp je to vidět vždycky na delší vzdálenosti na silnici, kde obě dvě světla musí vytvářet pouze jeden obrazec, přesně tak je to nastavený z fabriky. Při každém dalším seřízení je už malinká odchylka, takže levé a pravé světlo vytváří dva navzájem mírně posunuté překrývající se obrazce, tak to nastaví prakticky každý servis. Pokud bys chtěl docílit opět dokonalého krytí, musel bys postavit auto v noci a přímo "v terénu" lehce přizpůsobit jedno světlo tomu druhému.
Únor 3, 200817 r Cau, tak jsem dneska jezdil celej den po garazich a zkousel to nastavit. Ale porad nevim jak by to melo byt vlastne DOBRE?! Nemuze nekdo nafotit proti zdi jak to ma svitit spravne? (asi tak 5m od zdi) Upraveno Únor 3, 200817 r od Doli
Únor 3, 200817 r mě pravý světlo udělá větší fajfku, bohužel ted nenafotím Skoda, seru se s tim pomalu celej den...
Únor 3, 200817 r Doli, nejlíp je to vidět vždycky na delší vzdálenosti na silnici, kde obě dvě světla musí vytvářet pouze jeden obrazec, přesně tak je to nastavený z fabriky. Při každém dalším seřízení je už malinká odchylka, takže levé a pravé světlo vytváří dva navzájem mírně posunuté překrývající se obrazce, tak to nastaví prakticky každý servis. Pokud bys chtěl docílit opět dokonalého krytí, musel bys postavit auto v noci a přímo "v terénu" lehce přizpůsobit jedno světlo tomu druhému. Asi ted zkusim tu tvoji techniku Co me dokaze nasrat jsou spatne nastaveny svetla...
Únor 3, 200817 r Jj, taky jsem si se světlama užil...napřed svítily dost vysoko a všichni na mě blikaly...potom si časem auto celkově sedlo a svítilo to strašně málo, tak jsem si to nechal seřídit a teď to svítí celkem v poho, sice nejsou obě dvě dokonale sladěný a je tam vidět maliná odchylka, ale neřešil jsem to, protože to je fakt minimální, spíš je to jedno asi trošku posunutý do strany.
Únor 3, 200817 r Jj, taky jsem si se světlama užil...napřed svítily dost vysoko a všichni na mě blikaly...potom si časem auto celkově sedlo a svítilo to strašně málo, tak jsem si to nechal seřídit a teď to svítí celkem v poho, sice nejsou obě dvě dokonale sladěný a je tam vidět maliná odchylka, ale neřešil jsem to, protože to je fakt minimální, spíš je to jedno asi trošku posunutý do strany. Ja jsem byl se svetlama spokojenej nebejt tech parkovacek a blbeho zandani svetla, ktery pak neslo vubec vyndat. Tim sem to asi rozhodil.
Únor 3, 200817 r Jo, to ja jsem koukal do dilenske prirucky. Zitra vezu auto do servisu tak jim reknu at to zkontrolujou. Ale trosku se toho desim, kdyz tady ctu ze to neumi vubec nastavit...
Únor 3, 200817 r Jo, to ja jsem koukal do dilenske prirucky. Zitra vezu auto do servisu tak jim reknu at to zkontrolujou. Ale trosku se toho desim, kdyz tady ctu ze to neumi vubec nastavit... pokud budeš přítomen nastavení tak je popros at zapnou vypnou světla po nastavení, jak se světla sklopí a zpět tak budou potřeba ještě jednou nastavit, aspon mě to tak udělalo
Únor 3, 200817 r pokud budeš přítomen nastavení tak je popros at zapnou vypnou světla po nastavení, jak se světla sklopí a zpět tak budou potřeba ještě jednou nastavit, aspon mě to tak udělalo Jak to? Ja kdyz to dneska nastavoval pomoci tech 2 stelovacich sroubu, tak se vzdy po sklopeni vratily zpet.
Únor 3, 200817 r před zeštelováním jsem měl velkej rozdíl mezi světly, po zeštelování se po sklopení jedno zvedlo víc pak se jemně doladilo a od té doby OK
Únor 14, 200817 r Mohl by sem nekdo hodit fotku xenonu proti zdi? Nejlepe s tovarnim nastavenim. Dekuji.
Únor 14, 200817 r Zítra ti to sem hodim.....ale ta pomůcka jakou jsem dával viz.pár příspěvků zpět je naprosto přesná,jen s origo nastavením z fabriky to na těch 5m svítí maličko nad tu čáru(cca 5mm) jinak to sedí s origo nastavením dokonale,mám to vyzkoušeno.
Únor 14, 200817 r Cau, tak jsem dneska jezdil celej den po garazich a zkousel to nastavit. Ale porad nevim jak by to melo byt vlastne DOBRE?! Nemuze nekdo nafotit proti zdi jak to ma svitit spravne? (asi tak 5m od zdi) Podle té pravé fotky ti levé světlo svítí hrozně dolu a fakt dost. se__zen__sv_tel.pdf
Únor 14, 200817 r Karlos: Tvoji metodu uz mam (viz. kopie z STK) vyzkousenou. Jen prave nevim jak to vlastne ma "SPRAVNE" vypadat jak maji byt poskladany ty linky. Ted jsem mel auto v servisu tak mi to tam sestelovali, ale mam pocit ze to prave sviti trosku niz. (jak pises nejaky rozdil-5mm tam urcite je). Takze jsem si to trosku prizvednul. Budu rad kdyz sem hodis fotku jak Ti to sviti. Add moje foto: jsem zkousel jak to ma byt, vubec jsem netusil jak se to ma spravne prekryvat... Diky za skici!! Upraveno Únor 14, 200817 r od Doli
Únor 15, 200817 r Ježíš já vůl na to úplně zapoměl... ráno si jedu do svých garáží vypucovat auto tak to tam vyblejsknu a během dne to sem dám....Sorry K té foto....to levé máš podle mě pořád dost nízko
Únor 15, 200817 r Moje soucasne nastaveni xenonu. Karlos: Ted je to dobre? Zdá se mi že to máš pořád nějak takto se__z_sv_tel.pdf
Únor 15, 200817 r Ok, tak ja si s tim jeste pohraju. Diky. Snad uz se mi to podari dobre nastavit. Upraveno Únor 15, 200817 r od Doli
Únor 17, 200817 r Tak jsem to posteloval, doufam ze uz dobre!! Co Karlos? Jinak diky za fotky a rady. Myslim ze by tohle tema se mohlo upravit a vyvesit jako instalacni manual pro serizeni xenonu!
