Mal som tento istý problém s akceleraciou a trhaním motora a bol to snímač otáčiek motora po výmene OK. Tiež to blblo len za teplého motora a kolísali otáčky.
No neke a ted babo radˇ. Ale mám pocit ten snímač není zas tak drahej ne?
:help:
Upraveno od pepééé
Tak váhu jsem vyměnil a stále to cuká.Tak,že už zbýváj lambdy :wallbash:
Vag mi ale ukázal chybu:
17584-BANK1:O2S(Lambda) Correction Behind Catalyst:Control Limited Rearched
P1176-35-10----Intermittent
Prosím,napište co mi to napsalo,nebo co mám za problem.
Díky
Díky
Tak v tom se nevyznám - zeptej se uživatele: "DIAGNOSTIK" :palec2:
Tak konečně jsem vyměnil lambda sondu před katalizátorem a auto konečně necuká.Jede jako divíííí. :kol-135:
Napíchnul jsem to na VAG a chyby už to neukazuje. :w00t1:
Je to paráda až, až, až na jeden bolák a nevím co to znamená.
Je to z VAGU a mám pocit že to má být všude zelený a ono není.
Porad te co mám za problém??
Viz obrázek:
pokud to meris musi mit cat 400 stupnu, a splneny i jine podmnky , viz. VIS ( hezke spojeni co ? )
Jo jo,ted jsem právě studoval VIS a dočetl jsem se tam že je dobrý Vytvořit READINESS kód.
Nebo to aspoň projít.
Mám starosti že mám v tahu Katalyzátor. :feve:
Uvidí se,testnu to a uvidím.
Teď kvituji že jsem koupil kabel na napojení ŘJ. :worthy Je teda obyčejný ale je to super.Kdykoli napíchneš a výš,nebo-li napíchneš a študuješ. :kol-140: VIS je ale k nezaplacení.Rady nad zlato.
Znamená to tohle....viz. obrázek v češtině.
Je to ale asi půvorní readinnes, noví vytvoř podle VIS když jsi to opravil a uvidíš...
Upraveno od viewer
:w00t1:
Tak je to good :palec2:
Prošel jsem to znovu a udělal nastavení readiness kódu a je to krásně zelený.
Prostě auto necuká a jede jak pitomí. :rock:
Je to prostě pohádka.Motor si krásně vrní.To je musika :band:band:band:band
A shrnutí? Prostě jsem vyměnil olej,palivoví filtr,svíčky,kabely,váha vzduchu.prasklá trubice odvětrávání motoru a ve finále lambda (ta před katalizátorem) A na vině byla určitě lambda.
Teď doufám že už budu jen jezdit.
Takhle vypadá načtení Readinesskódu.Je to prostě paráda.
Jinak lidičky díky za rady.bez vás bych byl v pr...... servisu :D a platil jak pitomej.
Tyto stránky jsou super. :palec2:
