Zdravím vás pánové,
doufám že mi tady nikdo neukamenuje. Možná vám to přijde jako jasná a základní věc ale potřebuji to osvětlit.
Jedná se mi o následující:
chci si pořídit kabel na diagnostiku na pickupa 50kw, Fabii 1,4 benzín a na 1,4 TDI - domácí použití,
zatím jsem pochytil že potřebuji kabel OBD II
ten může být - COM nebo USB
- měl by umět sběrnici KKL, HEX kabel nepotřebuji, ten je na nové auta
- pak jsem se dočetl že kabel může být osazen čipem ELM.... nebo FTDI
Podle čeho mám kabel vybrat aby fungoval s VAG-COM, abych mohl upravit km, abych mohl provádět nastavení a víc nevím???
Předpokládám použití programů stažených z netu, nic nechci kupovat.
Všude jsem se dočetl něco jiného a jsem z toho zmatený.
Budu rád i za případné odkazy na koupi kabelu a za všechny vaše doporučení.
Jestli jsem napsal blbosti tak mě opravte.
D Ě K U J I V Š E M !!!!!
na ty auta co pises opravdu staci kkl kabel (staci i jen K line),takze vyber je podle me jasny KKL -USB (nove nouty s COM uz asi budou problem a cena kabelu je stejna).FTDI znamena prave prevodnik pro USB-COM. Osobne mam a pouzivam http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty...=./10kabely/010
(a taky nejaky bastl ala 2 tranzistory..... funguje ale jen pro com port)
takze kabel mas,ted program .s timto kabelem bude fungovat VAG-COM (coz bohate pokryje potrebu bezneho servisu..) do verze 4.09 eng (osobne pouzivam 3.12 eng- lze dobre sehnat na netu i se spolehlivym.........vis cim)
nebude s tim fungovat cokoli pro ELM cipy !!!
KM timto kabelem taky neudelas,tady bych doporucil vagtacho 2,ale zadarmo neni (6k),ale kdo doma potrebuje menit km?(nemam rad smotajevy!!!!)
jinak uz je to jen o hromade informaci,mnoha pokusech,jeste vice nezdarech a nakonec i zdarech a radosti ze sis to udelal sam (diagnostiku..)
ten cip je jen klasicky prevodnik rs232 na usb. nic vic v tom neni.
Jo, jo, nějak už to začínám chápat.
Tady jsem ještě narazil na:
http://www.cardiag.cz/cz/autodiagnostika/t...ag-kabel-2.html
to znamená že to není pravda že to funguje na změnu km a na diagnostiku VAG-COM ???
Asi se na to vys....
Chtěl jsem změnit km na fabii 01 a nechat si kabel pro případnou další diagnostiku auta a na nějaké základní nastavení vybavení.
ještě jsem někde četl, že jde udělat dump a že někdo v něm umí přepsat km. Na to by mě stačil nějaký ten kabel na diagnostiku???
ten kabel asi upravu jednotek zvladne,jen mrkni na seznam podporovanych panelu,jen si myslim ze ta cena je jen za kabel,o softu ani slovo....
prepsat data v eprom (zmena km) lze ,ale ne vsechny jednotky maji nezavislou pamet (pokud je v procesoru a je lock - tak nejde)a taky potrebujes vedet kde a jak je km ulozeno - na neco jsou tzv.kalkulacky na neco ne
Upraveno od honzik
naco sakra chcete menit km?
ja tomu nerozumiem....
Taky by mne ze zvědavosti zajímal důvod změny km. Jsi měnil budíky?
Ja myslím,že na "kšeft",ale to je jeho vec! :p
Zdravim vsechny. Kabel jsem si take koupil a vse funguje, ale potreboval bych si vyrobit redukci na Favorit a na starci WV co maji 2x2. Nemate nekdo zapojeni nebo jak to propojit?? Vrele diky
Nerozumím tomu, proč bych s tím měl kšeftovat??? Já mám práci slušnou a nemám potřebu ji měnit. Ani jako přivídělek s tím nepočítám! To co je na kolech je jen mou zálibou.
Jen jsem si chtěl něco pořídit pro vlastní opakuji vlastní potřebu a nezávislost na druhých. Proto ty otázky a hledání řešení "all in one" které dle odpovědí neexistuje. V tom případě si koupím kabel na diagnostiku a když si třeba vyměním budíky, tak zajedu za někým rozumným nebo za někým kdo si tím vydělává nebo přividělává.
Doufám, že už rejpalové v tom mají jasno a jestli ne, tak je to jejich problém. Lidí, kteří diskutují o ničem je mnoho.
Děkuji za rady těm, kteří měli snahu mi poradit. :palec2:
Ja som nechcel rýpať. ako som napísal je to čiste tvoja vec iba som napísal svoj názor na dotazy hore.Myslím,že takto isto ti to dopadlo aj na druhom fore kde si mal taký istý dotaz. -_-
