Surger Vloženo 23. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2007 Tak mě postihla nemilá závada.Z ničeho nic mi cuklo auto při jízdě a následně nato se rozblikala kontrolka žhavení. Samozřejmě jsem se vyděsil, zkontroloval všechny světla. Bzdové žárovky jsem pro jistotu vyměnil. Nicméně po nastartování stále blikání žhavení asi tak do 30ti sekund. Dal jsem to včera večer na VAG v Temposervisu v Teplicích u Hypernovy. Technik prý našel závadu na jehle, prý si nemám dělat starosti, chybu vymazal. Moc jsem tomu nerozuměl o jaké jehle mluvil ale budiž. Je fakt že po cestě domů do Bíliny se žádné blikání neobjevilo. Dnes ráno při cestě do práce opět blikání po asi 15ti minutách jízdy, nyní jsem žádné cuknutí nepozoroval. Cestou z práce však mi to jednou při jízdě cuklo. Tak se chci zeptat odborníků zda technik myslel snímač zdvihu jehly když mluvil o jehle. Také co s tím, a případně na kolik mě vyjde oprava.Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TDIfun Vloženo 23. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2007 Tak mě postihla nemilá závada.Z ničeho nic mi cuklo auto při jízdě a následně nato se rozblikala kontrolka žhavení. Samozřejmě jsem se vyděsil, zkontroloval všechny světla. Bzdové žárovky jsem pro jistotu vyměnil. Nicméně po nastartování stále blikání žhavení asi tak do 30ti sekund. Dal jsem to včera večer na VAG v Temposervisu v Teplicích u Hypernovy. Technik prý našel závadu na jehle, prý si nemám dělat starosti, chybu vymazal. Moc jsem tomu nerozuměl o jaké jehle mluvil ale budiž. Je fakt že po cestě domů do Bíliny se žádné blikání neobjevilo. Dnes ráno při cestě do práce opět blikání po asi 15ti minutách jízdy, nyní jsem žádné cuknutí nepozoroval. Cestou z práce však mi to jednou při jízdě cuklo. Tak se chci zeptat odborníků zda technik myslel snímač zdvihu jehly když mluvil o jehle. Také co s tím, a případně na kolik mě vyjde oprava.Díky Urcite mluvil o 3 vstriku se snimacem zdvihu.Sezen si jen drzak se snimacem a trysku prehod.Starsi neni zase tak drahy. Ale pozor na oznaceni at das dobre otviraci tlaky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bazz Vloženo 23. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2007 Tak mě postihla nemilá závada.Z ničeho nic mi cuklo auto při jízdě a následně nato se rozblikala kontrolka žhavení. Samozřejmě jsem se vyděsil, zkontroloval všechny světla. Bzdové žárovky jsem pro jistotu vyměnil. Nicméně po nastartování stále blikání žhavení asi tak do 30ti sekund. Dal jsem to včera večer na VAG v Temposervisu v Teplicích u Hypernovy. Technik prý našel závadu na jehle, prý si nemám dělat starosti, chybu vymazal. Moc jsem tomu nerozuměl o jaké jehle mluvil ale budiž. Je fakt že po cestě domů do Bíliny se žádné blikání neobjevilo. Dnes ráno při cestě do práce opět blikání po asi 15ti minutách jízdy, nyní jsem žádné cuknutí nepozoroval. Cestou z práce však mi to jednou při jízdě cuklo. Tak se chci zeptat odborníků zda technik myslel snímač zdvihu jehly když mluvil o jehle. Také co s tím, a případně na kolik mě vyjde oprava.Díky Bacha na odborníky z tempo servisu v Teplicích mě tam 2*uvařily docela brutálně auto a zkurvily zbíhavost takže bejt tebou tak bych zajel k nějakýmu odborníkovy ,od tebe je kousek p.Badalec fyrmu má v Hostomicích a specializuje se na motory TDI mám sním velmi dobré zkušenosti a diagnostyku ti klidně udělám není problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
supsak Vloženo 23. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2007 Ahoj, kedy si menil palivovy ? filter? Mne to robilo, ked uz bol zaneseny , presne ta zavada na 3 tom vstrekovaci a obcas to skublo a bolo citit , ze auto uz nema taky vykon a stavalo sa to cca ked som ho trochu pritisol, cez 120km, a vtedy som uz pozoroval ze nema taky tah a za calo blikat zhavenie , a hlavne rano, ked este nebol dostattocne prehriaty a nafta bola hustejsia. Po vymene filtra vsetko OK. Skus , mozno ze mas ten sami problem a usetris na zhanaiu 3 trj trisky Jaro Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Surger Vloženo 24. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 24. Listopad 2007 Tak jsem vyměnil ten palivovy filtr a pak jsem to projel, zatím to necukalo ale blikání kontrolky žhavení nepřestalo. Přemýšlím jestli to blikání kontrolky žhavení bude blikat dokud se třeba ta chyba nevymaže, jestli je uložená a tedy se musí přes VAG vymazat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 25. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2007 Blikání žhavení může způsobit,pokud ti nejdou brzdové světla.Zkontroluj je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
supsak Vloženo 25. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2007 No , ono by ti trebalo teraz zajst na diagnostiku a zmazat tuto chybu a tak skusat, Pripadne ak sa to zase objavi -to blikani zhavenia, nacitat ci je zase ta ista zavada. Jaro Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
