asua Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 Zkusim zavolat tam kde mi to delali jestli neco takoveho maji v nabidce a uvidim. Zatim je to jen uplne miniautrni direcka (ktera se ale muze klidne zorlez ve velkou prasklinu)! S tim senzorem nikdo nevite jestli je to v ramci te pojistky okna? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oct Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 Treba TADY je princip. Podle tohoo mi vychazi, ze kdyz na senzoru zustane trochu lepidla, tak se vychyli vysilac a to muze zpusobovat problemy. Osobne jsem jezdil s jednim vozem, ne koncern, a nejak sem se s nim nezzil, i kdyz okno nebylo meneno. Ale kdyz funguje spravne, muze to byt zprijemneni jizdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 takže taky jsem tímto prošel.Od té doby tvrdím,že senzor je nahovno.nebyl jsem s tím spokojený před výměnou skla a ani po výměně.Jinak sklo mi měnili ve škodovce.V manuálu píšou vyměnit sklo i se senzorem,ale jak jsme tam osobně volali,není to potřeba a ani pojištovna to nehradí-ale jak která,některá prý ano-pokud se vejde do ceny připojištění. Jinak ať ti nezapomenou po výměně čelního skla udělat základní nastavení senzoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
asua Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 A to se delá jak kdyz to neni autorizovaný servis, ale jen firma na výmenu celních skel? Kdyz se to neudela tak co potom - bude to fungovat alespon tak jak jsem to dneska zkousel a zda se ze to jede? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvaki Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 takže taky jsem tímto prošel.Od té doby tvrdím,že senzor je nahovno.nebyl jsem s tím spokojený před výměnou skla a ani po výměně.Jinak sklo mi měnili ve škodovce.V manuálu píšou vyměnit sklo i se senzorem,ale jak jsme tam osobně volali,není to potřeba a ani pojištovna to nehradí-ale jak která,některá prý ano-pokud se vejde do ceny připojištění.Jinak ať ti nezapomenou po výměně čelního skla udělat základní nastavení senzoru Ja snim sem velice spokojenej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
super(b)man Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 No a ten senzor se meni vramci pojisteni skla nebo se to pripojisteni na to nevztahuje a musel bych si ho zaplatit sam? Dneska jsem to zkusil i odpoledne a zdalo se mi ze fungoval, ale jeste to budu sledovat. Co jsem ale ku..vsky nasrany je to, ze opravdu rano jak odlitl ten kamen od auta tak tam mam miniaturni direcku (odstiply kousicek skla)!! Jsem zvedavy jak bude ted v zime reagovat na ty zmeny teplot a doufam ze nepraskne! No já to mám pojištěné u kooperativy(do 15tis)a nezajímalo je,jestli senzor mám či ne,ale pouze celková cena. to cosby:Co je prosím tě zákl nastavení senzoru? Tohle mi po výměně nikdo nedělal,jak se to může projevit na funkci?Díky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
super(b)man Vloženo 27. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2007 Pro upřesnění: Mám na mysli funkci stěračů,ne něčeho jiného... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vorlajz Vloženo 28. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2007 je to věc názoru, ale mě teda senzor vyhovuje! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 21. Květen 2008 Sdílet Vloženo 21. Květen 2008 (editace) Zdravím, dodělával jsem deštový senzor na své OII a zjistil jsem že se mi nezavírají samy okna když začne pršet, tak jsem to zkoušel nakodovat podle tohoto navodu: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Skoda_...t_Sensor#Coding ale nevím, kolik mám nastavit tu procentuální korekci toho deštového a světelného senzoru.. Taky se mi nezavírají ty okna, i když jsem to správně nakodoval.. Nemohl by mi někdo tady hodit kodování deštového senzoru, které máte na svém autě.. (software coding) díky... moje původní kodování bylo 00208933... Editováno: 21. Květen 2008, autor: Milhausek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 22. Květen 2008 Sdílet Vloženo 22. Květen 2008 To nikdo nedodělával nebo nekodoval deštový senzor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 23. Květen 2008 Sdílet Vloženo 23. Květen 2008 No tak, to mi nikdo neřekne nakodování vašeho deštového senzoru, at vím jak mám nastavit aspon citlivost. to puvodní kodování co jsem tu házel už tam bylo, že by to ten senzor, nebo jednotka byla nakodovaná už od vyroby? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 23. Květen 2008 Sdílet Vloženo 23. Květen 2008 Promiň, že neodpovím na tvoji otázku. Jak jsi dodělal ten senzor? Koupil jsi nové zrcátko nebo i se sklem? Mě totiž zajímají hlavně samostmívací zrcátka. Když bych je dával, tak bych asi rozfungoval i ten senzor, i když mi o něj nijak nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 24. Květen 2008 Sdílet Vloženo 24. Květen 2008 Měl jsem prasklé sklo, šlo to na pojištovnu a tak jsem si tam nechal dát rovnou sklo pro senzor a to zrcátko.. pak už zbývá koupit senzor, zrcátko, a když už to má být celé tak i spínač pro automatická světla, takže jsem rozchodil i light assistant.. vše jsem si dělal sám, zapojení podle DP a potom ještě nakodovat.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 24. Květen 2008 Sdílet Vloženo 24. Květen 2008 Kde jsi sháněl díly? Přímo veškodovce by to asi bylo drahé... Spínaš pro automatická světla a stačí "jen" vyměnit nebo se musí tahat dráty navíc? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 24. Květen 2008 Sdílet Vloženo 24. Květen 2008 ono je taky potřeba udělat i základní nastavení deš´táku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 24. Květen 2008 Sdílet Vloženo 24. Květen 2008 spínač jsem sehnal starší, senzor tady od někoho z fora - nový, musíš natáhnout dráty k zrctáku - + a mínus, + od vnítřního osvětlení aby to nezatmívalo když svítí vnitřní světlo a + od zpátečky aby nezatmívalo když couváš... první tři napojíš na dráty vnitřního osvětlení, + od zpátečky k A sloupku...... a když dáváš spínač light assistant, musíš natáhnout jeden drát od spínače do BSG.... deštový senzor se zapojuje = mínus od vnítřního světla, + jde do pojistkové skříně, nová pojistka č.17 - podle DP, a další drát na připojíš na stávající lin od stěračů - letuje se... vše funguje bez problemu... jezdím s autem výhradně v anglii, light assisstant používám stále.. na spínač světel nešahám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 2. Červen 2008 Sdílet Vloženo 2. Červen 2008 A jak to základní nastavení deštáku udělat, to víme? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 18. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2008 obnovuju témá o deštáku, už někdo kodoval zavíraní oken při dešti.. zdá se mi že mi to nefunguje.. přes noc jsem zapomněl zavřít okno od řidiče, napršelo mi tam a spínače na stahování oken jsou v prdeli... okna si jezdí jak chtějí a osvětlení spínačů pro přední okna nesvítí... už jsem obědnal nové... ale naštvalo mně to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romec Vloženo 19. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2008 Lze nějak otestovat správnou funkci senzoru? Mám Octávku krátce a zdá se mi, že nějak nefunguje. Páčku od stěračů jsem dal do první polohy, citlivost jsem na páčce zvolil tu nejvyšší (předpokládám, že je to ta pozice vzdálenější od volantu) a stěrače stírají absolutně stejně. Jestli prší nebo ne. Předpokládám, že když dám páčku do té první polohy a jsem v garáži, kde není ani kapka vody, tak by mě stěrače neměli vůbec stírat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
devil Vloženo 19. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2008 senzor jsis dodelavat nemel. je to ta nejhorsi vec co je na Octavce. nikdy nefunguje takjak ma. kdyz prsi malo, tak furt stira jak o zivot. co bych dal za klasicky intervalovy sterac. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P2M Vloženo 19. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2008 já tedy se sensorem nemám jedinej problém, jede na 1čku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 19. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2008 pořád zjištuju jak to správně nakodovat... hlavně zavíraní oken při dešti.... to nikdo neví? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romec Vloženo 16. Únor 2009 Sdílet Vloženo 16. Únor 2009 (editace) Můžete mi poradit na základě fotek, zda bych senzor deště měl mít? Stírání mi funguje jako bych jej tam neměl, ani po nalití kýblu vody na senzor nic - není možné, že by byl vadný? Jak funguje stírání s vadným senzorem? Nestírá vůbec anebo se chová jakoby tam nebyl? Díky za pomoc (tolik otázek pohromadě jsem nenapsal již dlouho :-)) Romec Editováno: 16. Únor 2009, autor: Romec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 16. Únor 2009 Sdílet Vloženo 16. Únor 2009 Tohle je určitě dešťový senzor. Stačí pár kapek vody, zapnuté zapalování a páčku stěračů ve správné poloze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romec Vloženo 16. Únor 2009 Sdílet Vloženo 16. Únor 2009 No, jenže se mi chová jako by tam nebyl a nevím jak ho ještě jinak otestovat, než, že na něj vyliju kýbl vody. romec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
