Zkusim zavolat tam kde mi to delali jestli neco takoveho maji v nabidce a uvidim. Zatim je to jen uplne miniautrni direcka (ktera se ale muze klidne zorlez ve velkou prasklinu)!
S tim senzorem nikdo nevite jestli je to v ramci te pojistky okna?
Treba TADY je princip.
Podle tohoo mi vychazi, ze kdyz na senzoru zustane trochu lepidla, tak se vychyli vysilac a to muze zpusobovat problemy. Osobne jsem jezdil s jednim vozem, ne koncern, a nejak sem se s nim nezzil, i kdyz okno nebylo meneno. Ale kdyz funguje spravne, muze to byt zprijemneni jizdy.
takže taky jsem tímto prošel.Od té doby tvrdím,že senzor je nahovno.nebyl jsem s tím spokojený před výměnou skla a ani po výměně.Jinak sklo mi měnili ve škodovce.V manuálu píšou vyměnit sklo i se senzorem,ale jak jsme tam osobně volali,není to potřeba a ani pojištovna to nehradí-ale jak která,některá prý ano-pokud se vejde do ceny připojištění.
Jinak ať ti nezapomenou po výměně čelního skla udělat základní nastavení senzoru
A to se delá jak kdyz to neni autorizovaný servis, ale jen firma na výmenu celních skel? Kdyz se to neudela tak co potom - bude to fungovat alespon tak jak jsem to dneska zkousel a zda se ze to jede?
Ja snim sem velice spokojenej
No a ten senzor se meni vramci pojisteni skla nebo se to pripojisteni na to nevztahuje a musel bych si ho zaplatit sam?
Dneska jsem to zkusil i odpoledne a zdalo se mi ze fungoval, ale jeste to budu sledovat. Co jsem ale ku..vsky nasrany je to, ze opravdu rano jak odlitl ten kamen od auta tak tam mam miniaturni direcku (odstiply kousicek skla)!! Jsem zvedavy jak bude ted v zime reagovat na ty zmeny teplot a doufam ze nepraskne!
No já to mám pojištěné u kooperativy(do 15tis)a nezajímalo je,jestli senzor mám či ne,ale pouze celková cena.
to cosby:Co je prosím tě zákl nastavení senzoru? Tohle mi po výměně nikdo nedělal,jak se to může projevit na funkci?Díky...
Pro upřesnění:
Mám na mysli funkci stěračů,ne něčeho jiného...
lol:kol-130:
je to věc názoru, ale mě teda senzor vyhovuje! ;)
  • 5 měsíců později...
Zdravím, dodělával jsem deštový senzor na své OII a zjistil jsem že se mi nezavírají samy okna když začne pršet, tak jsem to zkoušel nakodovat podle tohoto navodu:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Skoda_...t_Sensor#Coding
ale nevím, kolik mám nastavit tu procentuální korekci toho deštového a světelného senzoru.. Taky se mi nezavírají ty okna, i když jsem to správně nakodoval..
Nemohl by mi někdo tady hodit kodování deštového senzoru, které máte na svém autě.. (software coding) díky...
moje původní kodování bylo 00208933...
Upraveno od Milhausek
To nikdo nedodělával nebo nekodoval deštový senzor?
No tak, to mi nikdo neřekne nakodování vašeho deštového senzoru, at vím jak mám nastavit aspon citlivost. to puvodní kodování co jsem tu házel už tam bylo, že by to ten senzor, nebo jednotka byla nakodovaná už od vyroby?
Promiň, že neodpovím na tvoji otázku.
Jak jsi dodělal ten senzor?
Koupil jsi nové zrcátko nebo i se sklem?
Mě totiž zajímají hlavně samostmívací zrcátka.
Když bych je dával, tak bych asi rozfungoval i ten senzor, i když mi o něj nijak nejde.
Měl jsem prasklé sklo, šlo to na pojištovnu a tak jsem si tam nechal dát rovnou sklo pro senzor a to zrcátko.. pak už zbývá koupit senzor, zrcátko, a když už to má být celé tak i spínač pro automatická světla, takže jsem rozchodil i light assistant.. vše jsem si dělal sám, zapojení podle DP a potom ještě nakodovat..
Kde jsi sháněl díly? Přímo veškodovce by to asi bylo drahé...
Spínaš pro automatická světla a stačí "jen" vyměnit nebo se musí tahat dráty navíc?
ono je taky potřeba udělat i základní nastavení deš´táku
spínač jsem sehnal starší, senzor tady od někoho z fora - nový, musíš natáhnout dráty k zrctáku - + a mínus, + od vnítřního osvětlení aby to nezatmívalo když svítí vnitřní světlo a + od zpátečky aby nezatmívalo když couváš... první tři napojíš na dráty vnitřního osvětlení, + od zpátečky k A sloupku...... a když dáváš spínač light assistant, musíš natáhnout jeden drát od spínače do BSG.... deštový senzor se zapojuje = mínus od vnítřního světla, + jde do pojistkové skříně, nová pojistka č.17 - podle DP, a další drát na připojíš na stávající lin od stěračů - letuje se... vše funguje bez problemu... jezdím s autem výhradně v anglii, light assisstant používám stále.. na spínač světel nešahám...
A jak to základní nastavení deštáku udělat, to víme?
  • 6 měsíců později...
obnovuju témá o deštáku, už někdo kodoval zavíraní oken při dešti.. zdá se mi že mi to nefunguje.. přes noc jsem zapomněl zavřít okno od řidiče, napršelo mi tam a spínače na stahování oken jsou v prdeli... okna si jezdí jak chtějí a osvětlení spínačů pro přední okna nesvítí... už jsem obědnal nové... ale naštvalo mně to...
Lze nějak otestovat správnou funkci senzoru? Mám Octávku krátce a zdá se mi, že nějak nefunguje.
Páčku od stěračů jsem dal do první polohy, citlivost jsem na páčce zvolil tu nejvyšší (předpokládám, že je to ta pozice vzdálenější od volantu) a stěrače stírají absolutně stejně. Jestli prší nebo ne.
Předpokládám, že když dám páčku do té první polohy a jsem v garáži, kde není ani kapka vody, tak by mě stěrače neměli vůbec stírat.
senzor jsis dodelavat nemel. je to ta nejhorsi vec co je na Octavce. nikdy nefunguje takjak ma. kdyz prsi malo, tak furt stira jak o zivot. co bych dal za klasicky intervalovy sterac.
já tedy se sensorem nemám jedinej problém, jede na 1čku
pořád zjištuju jak to správně nakodovat... hlavně zavíraní oken při dešti.... to nikdo neví?
Můžete mi poradit na základě fotek, zda bych senzor deště měl mít?
Stírání mi funguje jako bych jej tam neměl, ani po nalití kýblu vody na senzor nic - není možné, že by byl vadný?
Jak funguje stírání s vadným senzorem? Nestírá vůbec anebo se chová jakoby tam nebyl?
Díky za pomoc (tolik otázek pohromadě jsem nenapsal již dlouho :-))
Romec
Upraveno od Romec
Tohle je určitě dešťový senzor. Stačí pár kapek vody, zapnuté zapalování a páčku stěračů ve správné poloze.
No, jenže se mi chová jako by tam nebyl a nevím jak ho ještě jinak otestovat, než, že na něj vyliju kýbl vody.
romec
