Tak stoleček je namontovaný díky návodu jsem věděl co mně čeká tak že to šlo rychle. -_-
Drobná poznámka,
v průběhu výroby Roomstera se měnil potah zadní sedačky a doplňovala se ta sololitová deska. Takže některé sedačky mají zipy po stranách (potah jde dobře sundat) a něco má zip uprostřed. Pro stoleček je sice trošku jiný potah, ale jak vidím tak vy jste si poradili. A šrouy jsou stejné jako na plasty na předních sedačkách. Rámy a pěny sedaček jsou naprosto stejné pro všechny typy. Liší se to jen potahem. To samé je ohledně hlavové opěrky. Pokud ji někdo nemáte, tak se dá doplnit. Úchyty na rámu jsou. Stačí koupit hlavovku a raketky.
Tak včera jsem u prodejse taky objednal stoleček a dal mi k tomu i ty šrouby.Ale nechal jsem tam i tu desku a do ní jsem udělal všechny otvory.
vaauu stolek dobry, ale ten interier? :palec2: mooooooc dobry, co jsou zac ty koberecky?
Za 30 kaček je měli v lidu a všude mají úspěch
Upraveno od Blacky
a na kolik Te prisel ten stolek?
730,- u prodejce škodovek
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!!!
  • 3 roky později...
Panove me by zajimalo jak resite tu diru do kufru co tam zustane po sklopeni. Dcera me furt do toho uhani at to udelam zeto moc chce, ale ta dira me tam dost vadi. Mate nejake napady cim to zakryt ? Diky za navrhy.
díra po čem ? prostě tam dáš stolek místo té výplně a je to. A díru co vyřízneš do čalounění netřeba řešit ;)
Ja ma dojem ze slo o tu diru kterou je videt do kufru :D ,hlavne bych tam nedaval nakou zaclonku nevo neco podobnehon :D
Ano ta dira do kufru. Je to takove divne kdyz tam je. Uz jsem uvazoval zvednout ten koberec co je nad rezervou. Mam tam jeste ten gumovy tak by to nebylo na skodu, ale zas kdyz budu chtit vezt neco delsiho tak bych to zas musel davat dolu. No nic asi tam bude dira , Dcera to dava furt dolu a jak vystoupi tak to zase sklopi. No tak jeste udelat ten stolek podle tohodle planku a pak to snad nekdy nejak vyresim. Ale ne zaclonkou :kol-44::kol-46: to je jasny.
Já jsem tam mel sitku z origo sitoveho programu. V tom par veci, ktery tak kufr oddelovaly.
Zdar, nevíte někdo náhodou, zda je tento stolek a sedačka totožná s Yetim? Dík za info.
Zdar, čísla s Etkou porovnané, je to stejné. :kol-47:
  • 8 měsíců později...
Ahoj. Jen pro upřesnění - stoleček je podle ETKY upevněn dvěma šrouby WHT001867, což je šroub 4x16 s čočkovou hlavou Torx.
Upraveno od dafr
post-51417-0-04943000-1413522134_thumb.j
  • 7 měsíců později...
Ahoj, o víkendu se chystám montovat stolek.
Netušíte, jestli tam ta deska správně patří nechat (viz martyrs4) nebo ne? Jestli pak není ten horní plastový "zahačovací" zbytečně víc namáhaný = posunutý dál o sílu desky.
A ještě jestli nestačí provést dodatečný kolmý řez k tomu svislému, který už v potahu mám (vzniklo by takové T-čko)...
Deska musi ven a uz se tam nedava. A rez staci jeden svisle, vrch se zahaci a do te diry zasune a spodek prisroubuje.
I když se v tomto vlákně víc jak rok nic neděje, musím sem přispět a poděkovat všem, kteří sem v průběhu času vkládali návod na dodatečné domontování stolečku. Podle nich jsem totiž hravě stolek namontoval za cca 20 minut a bude tedy jistě sloužit, tak jak má.
Ještě jednou díky :kol-47:  :kol-24:  :kol-28: .
