Mohl by někdo napsat postup, jak zkalibrovat? Díky
Poradi teda nekdo jak na tu kalibaraci ?
Priestor na odvzdusnenie ma cca 10 litrov , tak ked vyrobca pise v navode ze nadrz ma 55tak tam po hrdlo natlacis 65 litrov v pohode
A jak na ten plovák??jak se k nemu dostanu??Ve škodovce mi taky řekli ze to muze byt plovákem..nebo že mam palivoměr na jinou motorizaci...??Mě příde že mi palivoměr ukazuje přesně obráceně..kdyz mam plnou ukazuje prázdnou ,kdyz mam prazdnou ukazuje plnou! :help:
takže napřed odvzdušnit, pak natankovat, znovu odvzdušnit a zase dotankovat?
Jestli máš naftu, tak to můžeš udělat tak jak píšeš.
Pokud máš benzín, tak natankuj pěkně plnou, pak ten čudlík na minutku stlač a poslouchej, jestli se to odvzdušní. Hlavně potom ještě netankuj znovu na plnou!!!
jj, zaplavá nádobka s aktivním uhlím je hnusná věc :)
mám naftu, takže můžu po hrdlo? :)
Jestli máš naftu, tak klidně po hrdlo, natankuj odvzdušni, a zasa klidně natankuj, možná to bude tím a srovná se to. :palec2:
ok, díky. Při dalším tankování odzkouším, snad to bude ono
Jestli ručička ukazuje přesně naopak, tak je možný že tam je plovák z nějakýho jinýho auta, kolega měl v Ibize plovák z Fábie jestli se nepletu a prej mu to ukazovalo přesně opak.
Mám taky problém s tankováním,od rozsvícení hladového oka tam nacpu jen 39 l púak vypne pistol a když zmáčknu odvzdušňovák tak nic nezasyčí,normálně jde zatlačit-není nějak zjevně poškozený,nemám třeba někde skříplou hadičku od odvzdušňování ? Ručička mi ukazuje 1 políčko před plnou,zkoušel jsem po delším čekání ještě dotankovat a pak už to šlo do plna,ale to je naprd raději bych natankoval full hned na poprvé :)
Pánové nikoho nic nenapadá čím to může být? :help:
Poradne to cele vyjed az do rezervy a natankuj jen po vyskoceni pistole - hlavne vypni zapalovani
To už jsem taky zkusil,vyjel jsem to skoro do dna,pak natankoval do vypnutí pistole a pořád to stejné,už fakt nevím čím to může být,zkoušel jsem tankovat do kamarádovy oktávy a tam vypne pistol,stisknu odvzdušňovák pěkně to zasyčí a dotankuju do plna.
