Ahoj,potřeboval bych poradit,mám Octavii 4x4,r.v. 99.Odešel mi centrál na DO,klíčkem odemknu,ale klíček je jak štěrkátko,upadla tam nějaká součástka a je konec na dálku ani ťuk.Uvažuji o koupi nové dálky,přemýšlel jsem nad RJ CZ KEY + imobilisér a nebo Magicar M3000.Ale co se týče montáže jsem úplný amatér,sice mám souseda co to dělá,ale má hodně práce a potřeboval bych poradit co je lepší a jak na to(co vše to obnáší a co bych potřeboval),popřípadě,kdo by mi s tím pomohl.Jsem kousek od Ostravy.Díky za pomoc.
Tak si to dej namontovat k Tulachovy do OV,on magicary prodava i montuje. www.levnealarmy.cz
Já jsem zajel do škoda-servisu a tam mi prodali nové originální DO do klíče za 1300,-. Je to sice pálka, ale mam originál v klíči a ne přívěšek. Problém byl, že jim ETKA vyhazovala 2 typy ovládání (433 a 434 MHz) a muselo to na dílnu (z klíčů už to nešlo přečíst). Jedna z těch frekvencí je dražší asi o 1000,- (ale už nevím jaká) - ta se fakt nevyplatí. Já měl štěstí na tu levnější.
rj cz key je dobré,ale na to nepotřebuješ použít nový immo ale stávající ne?navíc pokud ti vaklá klíč v zámku tak musíš vyměnit celý zámek a nejen klíč,pokud ti jde jen o tu dálku a ne o zámek tak kup ty neorigo vystřelováky s dálkou,vložíš tyčinku immo a vše funguje jak má.
Máš na mysli třeba vystřelováky z Rakso.cz?Poradíš mi jak to udělat s tím imobilisérem.Jsem trochu neznalý této problematiky,ale né hlupák.Zámky jsou v poho,jde jen o tu dálku a ať je to pokud možno v jednom klíči.Mám pouze jeden origo klíč s imobilisérem a chtěl bych dva ty klíče,na Rakso.cz jsou ty vystřelováky 2,ale netuším jak na ten imobilisér.Není lepší koupit nový a dát ho tam?Nebudu potřebovat diagnostiku?
Editováno: , autor: Davča
ahoj,
no nemůžou všichni vědět všechno,prot tu máme toto forum abychom si pomáhaly ne?:D
takže:ano,myslím ty klíče třeba z rakso,já je mám z www.9000.cz ,ale to je jedno.dostaneš od nich dva vystřelováky-ovladač a do něj zašroubuješ klíč který si necháš vyfrézovat podle stávajícího,normálne to dělají v každém obchodě s výrobou klíčů,orientačně 120kč/ks.dostaneš k tomu ten "mozek"toho dálkáče,frkneš ho pod palubku,přivedeš stálé plus,kostru a dva káble připojíš třeba jako já na centrál ve dveřích řidiče,pro tebe když máš origo dálku jí přepojíš na komfortku pod volantem,je to tuším pin 18,nebo tak nějak,no a pak už to funguje.pokud máš origo dálku,měla by ti jít naprogramovat i dojezd oken dálkou.někde se to tady řešilo,myslím je to zapojení rj cz key,vyhledávač by to mněl najít.pokud to budeš dávat jen do dveří,tak bílej přijde připojit na žlutej kabel motorku,bílo černej na žluto hnědej,ale raději to předem odzkoušej.připojení na směrovky se dá taky,je to tam tuším modrej nebo fialovej drát,na který koupíš 2x30V diodu a rozvětvíš to kabelem na levou a pravou směrovku k vypínači,je tam i zvlášt možnost připojení jen na otevření kufru,ale to myslím je blbost,náhodou zapomeneš zamknout a...,a navíc musíš natáhnout zvlášt kabel a starý odpojit.
jo a já jsem ještě odrušoval anténu,měla velký dosah,tak jsem jí zavřel do tý krabičky toho "mozku" a celé jsem to zabalil na 3x do alobalu aby se snížila citlivost,nic jiného jsem nevymyslel ani stíněný kabel z koaxialu nepomohl.
ahoj,
Zatím se chytám a jak je to s imobiliserem?
rozloupneš ten origo klíč a tam je taková skleněná tyčinka,tu vyjmeš a dáš do toho vystřelováku,pozor ale na ten vystřelovák,když ho půlíš ve vrchní části,tak si zajisti ten chromovaný stlačovací kolíček třeba nějakou svěrkou,nebo se ti to rozkočí a dává se to dost blbě dohromady!musíš to zajistit,z proti strany pootevřít a pootočit,vložit immo,zajistit izolepou tak aby konec byl holý aby mohlo autí načítat a zavřít.
