menil som spojku pred cca 6 mesiacmi a prev olej tie ale od vymeny sa mi akosi tazsie radia rychlosti.. co to mohlo zapricinit ,zle nastavenie , resp nespravny olej alebo odchadza prevodovka?
dakujem
Jaký si tam dal olej? Viděl bych to na něj! ;)
no mechanik pracuje pre hondu tak z hondy nejaky.... mal som tusaka ze to moze byt olejom ale mi tvrdil ze tie honda oleje su jedny z najkvalitnejsich....
Kvalitní ty oleje můžou být, ale jen jestli splňují specicikaci výrobce škody, o to jde.
dakujem
Olej bych už v převodovce v životě nevyměnil! Udělal sem to jednou u starý Octávy 1,6 55kW a taky že po cca. 5 tis. km začaly vyskakovat rychlosti a špatně se tam řadilo.. naštěstí pak sem auto prodal a nezávidim tomu, komu se ta převodovka potom vys*ala :kuk:
Chlapi, dejte tam ten nejlepší a modlete se ať vás nepotká co mě.. Víc než 10tis. km sem tý převodovce nedával..
Výměna oleje v převodovce je zcela normální věc, která se dělá i při pravidelných prohlídkách v servisu. Tak to si udělal chybu někde jinde, třeba si tam taky nalil něco co tam být nemá.
a aky presne typ oleja tam ma ist? staci specifikace 75w 90?
Má tam být syntetika G 50 SAE 75W90, ale ještě musí mít specifikaci myslím GL-4, já dávám Mogul syntrans 75W90 GL-4, pokuď dáš třeba GL-5, tak se s převodovkou můžeš začít loučit. Tohle všechno se zde již probíralo, hledej.
Já si taky myslím, že sem tam nalil nejspíš olej do serva a ne do převodovky :o
