Mám problém,jak se vytahuje ten čudl se kterým se reguluje jas palubovky?Je tam uplně zastrčený a nejde s ním točit.Povedlo se mi s ním pootočit a reaguje.Ps posílám foto.
Staci ho zmacknout a pustit, jestli je v nem vse OK.
To sem už zkoušel,ale je pořád zastrčený.Stalo se někomu to samý a jak jste to vyřešily?
pokud to nereaguje na stlačení,tak ho budeš muset rozebrat jestli tam není seklá ta pružinka.
v poloze vypnutých světel zamáčkni vypínač a pootoč vpravo,tím vyjmeš ovladač ven,rozpoj konektor a vyndáš vypínač celý.zezadu je spojen takovými packami k dílu s konektorem,to malým šroubováčkem jemně vypáčíš dokola až vycvakne tak jeden díl drž a druhým pootoč myslím do proti směru hod.ručiček a tím rozpůlíš ten vypínač,tudy vede cesta k tomu "reostatu" ,je tam nasazený na takový plastový kolečko,ten kolík je tam na pružince.vyzloušej funkci,dej dohromady a uvidíš,není to nic těžkého,dělal jsem to několikrát při změně podsvícení!zdar.
Pořádně ho poťukej a on vyskočí...
v poloze vypnutých světel zamáčkni vypínač a pootoč vpravo,tím vyjmeš ovladač ven,rozpoj konektor a vyndáš vypínač celý....
JJ presne tak a ked chces, pozri sa v mojom prispevku na foto ako to vyzera rozobrate tu:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33761
