Zarovka pod odrazkou
s-talker
tak panove nejak sem to tu nenasel,tak to pisu sem,kdyztak hodte link a tohle tema smazte....
Zajima me zarovna v tapecku pod cervenou odrazkou,kam ji pripojit kdyz jsem to u predchoziho tapecka nemal a tudiz ani priprava proto neni? Nevim jak je to primo origo od skodovky ale chci ze pri otevreni jednech dveri sviti jen jedna zarovka u onech dveri. Co treba kabel vedouci od mikrospinace dveri,jake je na nem napeti kdyz je aktivni?Vede dal do nejakeho relatka?
PS: predpokladam ze zarovka je na 12V
Na kábel by sa to dalo, ale musíš to oddeliť diódou a priviesť tam odniekal napájanie. Ideálne je použiť vysokosvietivú LED miesto žiarovky.
jasne ale to bylo ciste teoreticky,spis by me zajimalo jak je to origo a podle toho bych se zaridil a misto zarovky bude urcite lepsi vysokosvitiva ledka ;) chtel bych nejake jednoduche reseni,takove kde bych se jen mohl napojit na jiz existujici kabel ktery reaguje na otevreni dveri a pote je na nem potrebnych 12V -_- vim sem asi narocny,ale pokud nekdo vi,pls hodi se mi vic info :) a diky Koldovi za reakci :palec2:
žiaden kontakt tam nema 12V po zopnutí. všetky spínajú na kostru.
takže jedine pripojiť LED na stále + od motorov okien a napojiť na jeden zo spínačov v zámku. otázka je ako by sa to chovalo, teda či by nesvietili trochu tie LED a či by to komfortke alebo BSG nevadilo
profor: jasne, asi nejlepsi reseni bude stale na plus a pouzit kostru ktera bude po aktivaci mikrospinace...prosimte nemas nekde el schema vedeni kabelaze od mikrospinace?nechce se mi napojovat na vsecky dratky a postupne to premerovat.Ono jestli to bude mirne svitit tak tam hodim tu zarovku kterou mam doma,to by nebyl problem....co se tyce komfortky nebo BSG tak to netusim,ale auto bylo puvodne bez alarmu a centralu,ani el stahovani oken,takze nevim jak to resila skodovka jestli tam je komfortka,pokud ano tak nevim co by mela za ukol,ale to je uz druha vec
K nemáš el. okná alebo centrál z výroby, tak tam plus nenájdeš nikde.
Merať nemusíš nič - idú tam dva fúzy:
hnedožltý - od BSG - tam treba dať diódu
hnedý - mínus
Ak to oddelíš diódou, nemôže to vadiť ničomu, jedine tak mikrospínaču - kvôli prúdu (ak použiješ žiarovku).
Ak tam máš alarm a montoval to človek, čo vie čo robí, nebudeš potrebovať ani diódy - tie by tam už mali byť namontované pri montáži alarmu. Dokonca je možné, že LEDka by svietila aj keby si ju zapojil na ten hnedožltý vodič - niektoré alarmy dokážu poskytnúť celkom slušný prúd zo vstupu ( aj 10mA), čo by mohlo stačiť na rozsvietenie LEDky.
Editováno: , autor: Koldo
ted me napadlo jeste jine reseni....mam natahly kabel od stropni lampicky tak ze kdyz se otevrou dvere tak mam na nem 12V(pochopitelne ikdyz lampicka je z pozici ze porad sviti)...to by ale svitily obe dvere zarovky ve dverich,takze takze bych to vyresil tak ze bych minus bral od spinace a tudiz se mi rozsviti zarovka(nebo ledka) pouze u tech dveri ktere jsou otevrene...to same plati kdyz rozsvitim lampicku tak mi nebudou svitit svetylka v tapecku,protoze nebude kostra na vystupu ani jednoho mikrospinace:) tohle reseni BSG vadit nebude,ve stropni lampicce mam led zarovky takze proud je maly a pokud pouziju do tapecka take ledky tak bude proud porad nizsi nez na ktery je delana lampicka
Lenže lampa stropná spína na zem takže na nej je stálych 12V z BSG. Znamená že keď stmieva lampička reguluje sa zem.
Inak origo po facelifte su žiarovky napojené na práve stropnú lampu, predfacelift má relé ovládano komfornou RJ.
nechaj to jak píšeš. aspon ti to nebude svietiť donekonečna, lampička sa po čase vypina a to je robene tym rele v BSG takže by to mohlo byť ok
profor: jasne v tom pripade bych pouzil tech stalych 12V a ovladal to zemi od mikrospinace danych dveri...co myslis
a nebo se na to vyprdnu a hodim to na tu lampicku primo.....
Ja som to pripojil na kontakty hore v stropnej lampičke aje pravda je,že to zhasína s lampičkou ale vôbec mi to nevadí. tiež som použil vysoko svietive diody s odporom.Nikde sú tu aj fotky.
taky se na to chystám, jen ještě musím vymyslet nějaké do zadních dveří, přeci jen jsou zezadu první na ráně
no do nekonecna...ono by to melo zhasnout pokud neni zem,takze je preruseny obvod a plus bych bral od lampicky takze ta by taky zhasla po delsi dobe. Tohle by zhaslo kdyz se ty dvere zavrou,ale co nemeril sem napeti a nevim jak to skodovka vlastne cele vymyslela :) , jak rikas udelam to od te lampicky a bude :) takze diky panove....
to jakr: oni asi mysleli ze kdyz otevres predni a zadni dvere uplne tak ty zadni jsou jinak tvarovane a to svetylko jde videt pres otevrene dvere,ale bylo by to jistejsi aji v zadu :palec2:
mňa od tohoto odrádza to že dvere máme nitované....inak by som mal už osvetlené klučky
K s-talkerovej poznámke k svieteniu do nekonečna. náhodou sa ti stane že máš stále otvorené dvere....preto
