Prosinec 18, 200717 r Jak jsem psal, nic takovýho... Se zeptej spíše nějak konkrétně. Jde to udělat. Někde jsou tu i fotky jak to vypadá
Prosinec 18, 200717 r Autor Se zeptej spíše nějak konkrétně. Jde to udělat. Někde jsou tu i fotky jak to vypadá Konkrétně je to, kde jsou přesně ty neschody s předfacliftem a pofaceliftu(díval jsem se právě na skodaoctavia) a tam jsou akorát fotky jak to má sundaný, pak zase hned nandaný, pět větiček a to je konec, protože středovej panel mi nechce sedět, tvaří se jako kdybych musel vrtat do plastu, kde jsou budíky a jak vyřešit tlačítko na benzín, protože staré tlačítko na benzín má jinačí konektor...
Prosinec 18, 200717 r Co takle použít vyhledávač : středový tunel , fakt se to naučte http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%F8edn%ED+tunel, tlačítko nádrže umístit navrchu vedle ohřevu okna . Konektory se musí koupit nový + dotáhnout napájení osvětlení toho tlačítka +. Já tam hodil obyčejný fastony za 4 Kč. Upraveno Prosinec 18, 200717 r od michal9
Prosinec 18, 200717 r Autor Co takle použít vyhledávač : středový tunel , fakt se to naučte http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%F8edn%ED+tunel, tlačítko nádrže umístit navrchu vedle ohřevu okna . Konektory se musí koupit nový + dotáhnout napájení osvětlení toho tlačítka +. Já tam hodil obyčejný fastony za 4 Kč. Jak jsem psal výše nemohl jsem to najít, proto jsem prosil popřípadě o odkaz, toto je přesně to, co jsem potřeboval, dikes
Prosinec 19, 200717 r Autor Akorát tam nejsou hold některý věci jako jak dodělat to tlačítko na benzín, když to staré má jinačí konektor...
Prosinec 19, 200717 r Akorát tam nejsou hold některý věci jako jak dodělat to tlačítko na benzín, když to staré má jinačí konektor... Kdyť jsem to napsal. Koupit konektor + piny pasuje i ten konektor na výhřev skla, jsou stejný. Na starým jsou 3 dráty a ty na nový tlačítko musíš přivést kladné napětí od podsvícení budíků. Jinak to bude otvírat nádrž, ale nebude podsvětlený. Já koupil v elektru obyčejný konektory- fastony za 1 Kč a napojil. Levné řešení, ale nedostatek je ten, že při vyndání tlačítka a odpojení si musíš pamatovat jak to bylo osazeny.
Prosinec 20, 200717 r Autor Kdyť jsem to napsal. Koupit konektor + piny pasuje i ten konektor na výhřev skla, jsou stejný. Na starým jsou 3 dráty a ty na nový tlačítko musíš přivést kladné napětí od podsvícení budíků. Jinak to bude otvírat nádrž, ale nebude podsvětlený. Já koupil v elektru obyčejný konektory- fastony za 1 Kč a napojil. Levné řešení, ale nedostatek je ten, že při vyndání tlačítka a odpojení si musíš pamatovat jak to bylo osazeny. Takže by bylo asi lepší koupit origo konektor a dotáhnout to tam? Kladné napětí pokud je vyhřívání, tak to vezmu z něho...
Prosinec 20, 200717 r Koupit novej je rešení nebo vrakáč. Jenže ve škodovce neví co by chtěly za takovou kravinu. Řek bych tak 150 + 100 piny. Pak písni co to stojí. Ať se zasměju Upraveno Prosinec 20, 200717 r od michal9
Duben 20, 200817 r Koupit novej je rešení nebo vrakáč. Jenže ve škodovce neví co by chtěly za takovou kravinu. Řek bych tak 150 + 100 piny. Pak písni co to stojí. Ať se zasměju Tak hošani. Dnes jsem se dal na výměnu starého tunelu za face! Opatrně jsem (podle vašich fotek) ořezal ty zavazející držáky horního dílu palubky tak, aby mi tam pak šli nasadit vypínače. Sakra... kdybych měl všechny face kousky pohromadě, už bych to měl skoro celý složený!!! Zítra skočím na kluky škodováky z vrakoviště, ať mi zkusí najít ten konektor pro spínač otvírání nádrže. Ta origo 6pólová patice stojí 44,- kč. Jestli jí někde nenajdu na sterém svazku, tak vletím do kšeftu a koupím jí novou.
Duben 20, 200817 r Tak hošani.Dnes jsem se dal na výměnu starého tunelu za face! Opatrně jsem (podle vašich fotek) ořezal ty zavazející držáky horního dílu palubky tak, aby mi tam pak šli nasadit vypínače. Sakra... kdybych měl všechny face kousky pohromadě, už bych to měl skoro celý složený!!! Zítra skočím na kluky škodováky z vrakoviště, ať mi zkusí najít ten konektor pro spínač otvírání nádrže. Ta origo 6pólová patice stojí 44,- kč. Jestli jí někde nenajdu na sterém svazku, tak vletím do kšeftu a koupím jí novou. taky se na to chystám, tak sem potom určitě hoď nějaké photos
Duben 21, 200817 r taky se na to chystám, tak sem potom určitě hoď nějaké photos Jasná věc, určitě udělám photos těch nejdůležitějších kroků. Jen to bude chvíli trvat, než to všechno dám do kupy. Chybí mi pár drobností, ty budou během 2 týdnů. Abych vše natvrdo krvavě necáloval, tak to čekání je daň za slevu...
Duben 24, 200817 r Co takle použít vyhledávač : středový tunel , fakt se to naučte http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%F8edn%ED+tunel, tlačítko nádrže umístit navrchu vedle ohřevu okna . Konektory se musí koupit nový + dotáhnout napájení osvětlení toho tlačítka +. Já tam hodil obyčejný fastony za 4 Kč. Já jsem také ve stadiu přestavby, taky bych to tak udělal, ale kdyby mi někdo poradil který kablík (barva) na který pin nového vypínače. Jsou tam čísla -schéma nemám, zatím jsem neměl čas to dořešit. Pak by mě taky zajímalo proč je potřeba další kablík, mi přece starý vypínač při třech kablících otvíral i svítil. No a na závěr bych se chtěl zeptat na vypínač ohřevu zadního skla - při zapojení nového vypínače na starou patici (tady to pasovalo) mi ale svítí zeleně jak symbol okna, tak kontrolka pod symbolem (žlutá). znamená to že výhřev je trvale v provozu a je to tedy špatně?
Duben 24, 200817 r Já jsem také ve stadiu přestavby, taky bych to tak udělal, ale kdyby mi někdo poradil který kablík (barva) na který pin nového vypínače. Jsou tam čísla -schéma nemám, zatím jsem neměl čas to dořešit.Pak by mě taky zajímalo proč je potřeba další kablík, mi přece starý vypínač při třech kablících otvíral i svítil. To mě taky zajímá. Myslím to, že starý otvírá i svítí ve třech drátech. Tak proč ješte jedno +? Budu se stím zapojováním nového face vypínače zabývat o víkendu, tak jsem zvědav... Zkusím to zapojit stejně, jako ten starý. 1. červeno-modrý 3. šedo-modrý 4. hnědý
Duben 29, 200817 r čus chlapi, vy co už máte palubky předělaný, jak jste řešili tu nepěknou spáru mezi stř. panelem rádia a krytem budíků! Poraďte mi. Upraveno Prosinec 12, 20195 r od Milan II
Duben 29, 200817 r čus chlapi,vy co už máte palubky předělaný, jak jste řešili tu nepěknou spáru mezi stř. panelem rádia a krytem budíků! Poraďte mi. No já to mám v úplně stejném stavu, nejlepší rada asi bude našetřit korunky na ten vrchní díl který tam patří ( černý ), už na tom pracuji
Duben 29, 200817 r No já to mám v úplně stejném stavu, nejlepší rada asi bude našetřit korunky na ten vrchní díl který tam patří ( černý ), už na tom pracuji vite oba dva co je nejlepsi? mit vlnu cernou a spodek taky ta mezera se tam schova a nerusi edit : foto Upraveno Duben 29, 200817 r od zdsamct
Duben 29, 200817 r vite oba dva co je nejlepsi?mit vlnu cernou a spodek taky ta mezera se tam schova a nerusi Víš co mi dalo práce sehnat v nepoškozeném stavu ty podělaný 3 šedý plasty? Zrovna si nedovedu představit, kde bych sehnal vrch palubky tak pěkný, abych si ho bez obav mohl dát do auta. Leda tak že bych si ho koupil novej. Jsem dost velkej magor na vrážení prachů do auta, ale že bych dal za vršek palubky 12 000,-??? Pak další věc, přece si nebudu piplat šedý interiér s černou, tak jako to máš ty. Když černou, tak všechno a ne na půl. Jinak dík za radu, na to bych sám nepřišel.
Květen 1, 200817 r Víš co mi dalo práce sehnat v nepoškozeném stavu ty podělaný 3 šedý plasty? Zrovna si nedovedu představit, kde bych sehnal vrch palubky tak pěkný, abych si ho bez obav mohl dát do auta. Leda tak že bych si ho koupil novej. Jsem dost velkej magor na vrážení prachů do auta, ale že bych dal za vršek palubky 12 000,-??? Pak další věc, přece si nebudu piplat šedý interiér s černou, tak jako to máš ty. Když černou, tak všechno a ne na půl.Jinak dík za radu, na to bych sám nepřišel. ony ty fotky uz jsou starsi, ted uz je vymeneno vic dilu za cerny / vetsina / nej porad nevim jestli tapeci sehnat primo cerny nebo ty stavajici striknout nekde je tady o tom psany i ukazany foky a musim rict ze se me to libi
Květen 1, 200817 r ony ty fotky uz jsou starsi,ted uz je vymeneno vic dilu za cerny / vetsina / nej porad nevim jestli tapeci sehnat primo cerny nebo ty stavajici striknout nekde je tady o tom psany i ukazany foky a musim rict ze se me to libi To já jsem je stříkal!
Květen 1, 200817 r Jen malá poznámka k tomu vypínači k otevření nádrže, stačí uvnitř vypínače propojit některý ze dvou pinů, ale už vám neřeknu který, páč si to nepamatuju, ale sám to tak mám a funguje to.
Květen 2, 200817 r doprcic,nejsu nejakej admin nebo moderator abych nekoho usmernoval ale hledejte tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...0&hl=spodek je asi uplne vsechno co se vymeny spodku palubovky tyka
Květen 4, 200817 r Jen malá poznámka k tomu vypínači k otevření nádrže, stačí uvnitř vypínače propojit některý ze dvou pinů, ale už vám neřeknu který, páč si to nepamatuju, ale sám to tak mám a funguje to. Máš pravdu. Jde to velice jednoduše. Na origo face kabeláži spínače otv. nádrže jsou 4 dráty. Z toho jsou dva hnědé, ty jsem na pinech smyčkou propojil. Výsledek je přesně tak, jako na staré elektrice se 3 drátama! Starou patici jsem ustřihl, kabely jsem napájel (barvu na barvu) ke stávajícímu svazku auta, zaizoloval smršťovačkou, ze zadu nátáhl nad rádio a hotovka. Akorád mi teď dva vypínače svítí zeleně...
