Publikováno Prosinec 27, 200717 r Při couvání došlo k poškození nárazníku a dveří kufru o plot....Co si myslíte o opravě...??Vyměnit nebo opravit poškozené díly??Na kolik to vidíte ohledně financí???Předem díky za názory a rady.... Upraveno Prosinec 27, 200717 r od Igor Zmenšenie fotografií - nevkladajte fotky v rozlíšení 2048x1536!!
Prosinec 27, 200717 r Záleží od toho, či to máš poistené resp. koľko chceš investovať: -svetlo = výmena (1500 Kč) -lišta nárazníka = výmena (500 Kč) -náraznik = oprava + lakovanie (1500 Kč) -dvere = možno by sa dali opraviť (3000 Kč), v najhoršom prípade výmena (10000 Kč) Minimálne by som ale poriešil to svetlo, v núdzi prelepiť aspoň lepiacou páskou, aby doňho nezatekalo...
Prosinec 31, 200717 r Ahoj všem, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak se připojim k tomuto tématu, protože je podobné tomu mému. Při couvání do mě nabořila jedna paní, tak se chci zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti s promáčknutým předním nárazníkem. Nemám ho ruplej, ale nevim, jestli se dá normálně nahřát třeba horkovzdušnou pistolí nebo tak něčim a ta promáčklina vyskočí nebo máte někdo nějaký nápad? Kdyžtak děkuju
Prosinec 31, 200717 r mostunge: Nemám skúsenosť, ale myslím, že niečo by s tým šlo spraviť. V každom prípade, treba to dať dole a skúsiť vytlačiť. Najprv bez nahriatia, a keď to už bude vyskočené naspäť, potom by som to nahrial a dotvaroval. Ale rovné ako predtým to asi nebude...
Prosinec 31, 200717 r mostunge: Nemám skúsenosť, ale myslím, že niečo by s tým šlo spraviť. V každom prípade, treba to dať dole a skúsiť vytlačiť. Najprv bez nahriatia, a keď to už bude vyskočené naspäť, potom by som to nahrial a dotvaroval. Ale rovné ako predtým to asi nebude... Tak ono to nevypadá, že by to bylo moc poškozený, takže doufám, že to vyskočí a bude to jako předtím Ale pokud ne, tak aspoň ať je to co nejmíň vidět Ale asi to tak nějak podobně zkusim udělat..
