Prosím Vás o pomoc.Môj problém je, že pri cúvaní na studený motor to vydáva divný zvuk. Niečo ako omotaný drôt na hriadeli, ktorý šúcha o plech. Pri jazde do predu a po prejdení niekoľko km je to ok. Na volnobeh je to tiež ok. Mám 1,4 tdi combi a som z toho v šoku. Dik za radu
máš-li to v záruce, upaluj do servisu
záruka už dávno skončila. rok výroby 2003
V prvom rade by si to mal lokalizovať! Odkial ten zvuk vychádza nevieme či z motora ,brzd či prevodovky:Over si či sa to ozýva pri zaradenom kvalte alebo pri vymáčknutej spojke a podobne.Lepšie to vysleduj pretože takto sa ťažko radí. A ešte k tomu na dialku ;)
Tak som to trochu skúmal. Robí to len pri cúvaní a ide to zhruba od pravého predného kolesa a pri pohybe auta. Myslel som si ,že to bude nejaký kamienok ale ked som dal dole koleso nič som nenašiel. Vopred dík za radu
No vidíš tak nakoniec to s motorom nemá nič spoločné.Skús si v Podvozku prečítať aspoň vyvesené témy možno tam narazíš na na niečo čo sa prejavuje aj na tvojom aute. ;):palec2:
dik moc
Mne se neco podobnyho ozyvalo na OI 1.6, pri couvani to vydavalo takovy hrozne divny plechovy zvuky ( ale nebylo to teda zavisly na teplote motoru, ale jak jsem couval tak to rincelo ). Nakonec to byl upadenej jeden z drzaku od tusim stredniho dily vyfuku. Sice doted moc nechapu proc to klepalo jenom pri zpatecce, ale stacilo to privarit a uz vic jak rok je klid. Tak zkus mrknou i na to, sice je to jiny auto, ale zase treba soudruzi v MB pro vyvoji az tak invenci nehyrili ;-)
Tak som to nasiel a odstránil. Hurááááááááááá.Bol to taký plastový kryt na bloku, ktorý zakrýva kľb hriadeľa. Volajako sa to vybilo a hrkotalo to o pásku ktorá drží manžetu. Tak som šťastný :)
Šikula :palec2:
