koro Vloženo 27. Prosinec 2007 Vloženo 27. Prosinec 2007 Prosím Vás o pomoc.Môj problém je, že pri cúvaní na studený motor to vydáva divný zvuk. Niečo ako omotaný drôt na hriadeli, ktorý šúcha o plech. Pri jazde do predu a po prejdení niekoľko km je to ok. Na volnobeh je to tiež ok. Mám 1,4 tdi combi a som z toho v šoku. Dik za radu Citovat
Malta Vloženo 28. Prosinec 2007 Vloženo 28. Prosinec 2007 máš-li to v záruce, upaluj do servisu Citovat
koro Vloženo 31. Prosinec 2007 Autor Vloženo 31. Prosinec 2007 máš-li to v záruce, upaluj do servisu záruka už dávno skončila. rok výroby 2003 Citovat
vikino1 Vloženo 31. Prosinec 2007 Vloženo 31. Prosinec 2007 V prvom rade by si to mal lokalizovať! Odkial ten zvuk vychádza nevieme či z motora ,brzd či prevodovky:Over si či sa to ozýva pri zaradenom kvalte alebo pri vymáčknutej spojke a podobne.Lepšie to vysleduj pretože takto sa ťažko radí. A ešte k tomu na dialku Citovat
koro Vloženo 31. Prosinec 2007 Autor Vloženo 31. Prosinec 2007 V prvom rade by si to mal lokalizovať! Odkial ten zvuk vychádza nevieme či z motora ,brzd či prevodovky:Over si či sa to ozýva pri zaradenom kvalte alebo pri vymáčknutej spojke a podobne.Lepšie to vysleduj pretože takto sa ťažko radí. A ešte k tomu na dialku Tak som to trochu skúmal. Robí to len pri cúvaní a ide to zhruba od pravého predného kolesa a pri pohybe auta. Myslel som si ,že to bude nejaký kamienok ale ked som dal dole koleso nič som nenašiel. Vopred dík za radu Citovat
vikino1 Vloženo 31. Prosinec 2007 Vloženo 31. Prosinec 2007 No vidíš tak nakoniec to s motorom nemá nič spoločné.Skús si v Podvozku prečítať aspoň vyvesené témy možno tam narazíš na na niečo čo sa prejavuje aj na tvojom aute. Citovat
koro Vloženo 31. Prosinec 2007 Autor Vloženo 31. Prosinec 2007 No vidíš tak nakoniec to s motorom nemá nič spoločné.Skús si v Podvozku prečítať aspoň vyvesené témy možno tam narazíš na na niečo čo sa prejavuje aj na tvojom aute. dik moc Citovat
Rorejs Vloženo 1. leden 2008 Vloženo 1. leden 2008 Tak som to trochu skúmal. Robí to len pri cúvaní a ide to zhruba od pravého predného kolesa a pri pohybe auta. Myslel som si ,že to bude nejaký kamienok ale ked som dal dole koleso nič som nenašiel. Vopred dík za radu Mne se neco podobnyho ozyvalo na OI 1.6, pri couvani to vydavalo takovy hrozne divny plechovy zvuky ( ale nebylo to teda zavisly na teplote motoru, ale jak jsem couval tak to rincelo ). Nakonec to byl upadenej jeden z drzaku od tusim stredniho dily vyfuku. Sice doted moc nechapu proc to klepalo jenom pri zpatecce, ale stacilo to privarit a uz vic jak rok je klid. Tak zkus mrknou i na to, sice je to jiny auto, ale zase treba soudruzi v MB pro vyvoji az tak invenci nehyrili ;-) Citovat
koro Vloženo 23. Únor 2008 Autor Vloženo 23. Únor 2008 Tak som to nasiel a odstránil. Hurááááááááááá.Bol to taký plastový kryt na bloku, ktorý zakrýva kľb hriadeľa. Volajako sa to vybilo a hrkotalo to o pásku ktorá drží manžetu. Tak som šťastný Citovat
