ahoj,neviete ako vypocitat litraz na subwoofer??? teraz tam mam tubu(vid foto),ale je moc velka a chcem to prerobit.woofer je tam Hertz HS 300 SPL,700WATT,aku litraz potrebuje tento manik????diky
hej borci tha nik mi neporadi aky objem ma mat bedna??? repro ma rozmer 30cm. :palec2:
U každýho wooferu je to jiný, byla by potřeba dokumentace k tomu reproduktoru, tam to bude napsaný.
dokumentaciu k nemu akosi nemam,ale hladal som na nete a ani tam nebolo pisane aka litraž ma byt,su tam oparametre ale toto som nenasiel :feve:
1) zeptat se prodejce - měl by ti tyto údaje poskytnout, případně sehnat, je to slušnost
2) zkusit hledat na netu TS parametry, podle nich se dá ozvučnice spočítat v simulačních programech
3) pokud nemáš 2) ani 3), můžeš si ten basák nechat někde přeměřit a dostaneš TS parametry, ale asi se to moc nevyplatí, jednodušší je zkrátka něco zkusit a doladit to podle ucha
Souhlasim s Mil4n, kazdy prodejce by ti mel takove informace dat. Ono i kdyz najdes na internetu litraz, tak jeste musis vedet co ta hodnota znamena. Jestli je v tom jiz zapocitanej objem repraku, tlumeni, natrubku a pod. To ma kazdej vyrobce jinak.
for all,diky,uz som nasiel manika ktory sa v tom vyzna,takze problem uz neni problemom :) ,takze este raz diky. :palec2:
Přemýšlím, že bych si koupil nějaký subáč nebo něco.
Takže vo co mi jde. Aby to hrálo čistě. Aby to bylo dobře slyšet, když třeba chlastám u auta na srazu nebo někde a aby tomu bylo rozumět. Poslouchám Punk a Rock takže pro tyhle účely to chci.
A aby to šlo jednoduše z auta vyndat když něco povezu. A abych se vešel do 4tis. se vším všudy :)) Nebo levnější nejlíp. Nechci do toho moc vrážet. Stejnak to bude akorát, když pojedu třeba v autě sám bez psů a nebo na nějaký akce. A nesmí to zabrat moc místa, abych se vedle toho v autě mohl vyspat. Přemýšlel jsme o tomhle co si o tom myslíte? http://www.ahifi.cz/subwoofery/fli-trap-10-active.html
Chci prostě za málo peňez hodně muziky lol
Jo ještě autorádio mám Sony F5550 http://www.sony.co.uk/view/ShowProduct.act...y=ICA+CD+Tuners
A ve předu tohle repro Magnát Classic 213 http://www.eternity.cz/produkt/magnat-classic-213/
Díky za rady :palec2:
:band
Upraveno od zabiak
Taky by mě zajmal nějakej, ale spíš levnější na origoš rádio
Já tomu totiž vůbec nerozumím. :feve:
Myslel jsem, že buď třeba ten woofer a nebo jen zesík a lepší repro do zádu kde mám sériové.
Ten Bull není špatnej.
Když je to takováhle sada tak na to se i pak napojí všechny repráky? Nejen ten wofer?
Taky možnost: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=42803 akorát se mi ta bedna zdá být strašně velká
Upraveno od zabiak
...nj...nezapomeň, že toto je ve Fabii a OCTA má přece jen kufr trošku větší...ten zesilovač v tom setu je pouze na SW takže repro by jelo na radio.
No jo a ještě mám combíka :) .
Pro tohle hovoří cena a hlavně rozměry a kompaknost nemusím řešit kam schovat zesík a vše vyndám jednoduše a design http://www.ahifi.cz/subwoofery/fli-trap-10-active.html
Ale zase jak a jestli to bude hrát je otázka.
A tohle asi bude hrát mnohem lépe no http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...87&Itemid=8 .
A vzhledem k tomu že to nechci na tucky ale na hudbu lol tak možná bude lepší tvůj nápad. A nebo to bazarové zboží.
Jinak pokud máte někdo ještě nějaký jiná nápad sem s tím. Kupovat si to budu, až tak za cca měsíc.
Takže to chci pořádně promyslet. :)
Tohle je taky zajímavé designově a praktické, že je to krabice http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/us-blaster-usb-5050 , ale zase to nevypadá jako subáč lol
nebo tohle taky designově pěkné http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/us-blaster-usb-5074 také brutální. A dobré je že to není chlupaté takže by se na tom nedržely psí chlupy.
Zase to nemusí být přímo set. Ale když se to poskládá tak abych se vešel tam 4litrů nebo nejvíce fakt těch 5. Ale chtěl bych být spíš níže lol
Upraveno od zabiak
Ten Fli trap má kámoš a nehreje to špatně...
prosimvás, mohli byste mi poradit? chtěl bych subáč, ale né zas nějaký drahý. nemám v úmyslu měnit repráky, jen se mi zdá že mi to moc nehraje v basách, takže potřebuji subwoofer kterej mi bude stačit k origo reprákům a nebude drahý a nebude komplikovaný ho tam dát ale bude poměrně dobrý. mám combi, díky za rady ( a taky co všechno k tomu potřebuji)
Taky bych rád něco do kufru. Tak bych se chtěl zeptat, kam se zesilovačem. Nechci to dávat na sedačky. Líbylo by se mi to v bočnici. Nemáte s tím někdo zkušenosti do OI ombi?
...no...combi...v tom je ideální prostor pro tuto instalaci...stačí jen kus MDF a potah. koberce...toto sice není OCT, ale asi tak nějak...
  • 3 roky později...
Prosím Vás moc o radu. Rozhodl jsem se trošku vylepšit basový přednes v autě, ale jelikož nejsem žádný hifista, raději napíšu sem, než koupím nějakou šmejd, se kterým nebudu spokojenej. Představoval bych si aktivní subwoofer s limitem ceny do 4500 Kč i s kabeláží. Nemáte prosím někdo dobrej tip? Opravdu tomu moc nerozumím.
Kamarád má tady tenhle a hraje opravdu dobře, tudíž uvažuju že si ho taky koupím.
http://www.elcar.cz/aktivni-boxy/1468-pioneer-ts-wx206a-subwoofer-zdarma-doprava.html
Jakej na to máte názor?
Jo a rádio tam mám Kenwood KDC-BT50U.
Děkuju moc všem za rady. Snad někdo poradí. Nemůžu se dočkat, až to bude v autě pěkně bušit :) Díky
...je to otázka co jsou kvalitnější basy...MTX je ale velmi uznávaná a používaná značka v US
...zkus ale poslechnout i něco jiného než Pioneer, ale pokud jsi rozhodnutý...no problem, ale aby to pěkně bušilo jak by jsi chtěl, tak bych šel do 12" SW a s externím zesilovačem...
...dvacítka pro Octavii je dost málo...
  • 6 měsíců později...
Zdravím,
zvažuju sub+ zesík, do O1 97
ve předních dveřích mám powerbass s-c6 +mdf +tlumení
Rádio Alpine 120R
do kufru se rozhoduju co vybrat kolem 4 000.
http://www.ahifi.cz/jbl-gt5-set-3-gt5-1204br-carpower-hpb-1502.html +kabely
http://www.soundshop.cz/6185-hertz-dbx-250-zesilovac-hertz-kabelaz-akcni-set.html
případně nějakej aktiv. Nějak nevím v čem je rozdíl, aktiv beru jako takovou sadu bedna se zesíkem, čili by to mohlo jít rychlejc vyndat :p
http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-kicx-icq-301bpa.html#kategorie_vypis
http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-fli-trap-12-active.html#popis-produktu
Docela pěknej navíc s kabelama :p
Co se týká hudby tiesto, scooter, a tak :p
Otázka zní, pokud se někdo vyznáte, co koupit ?
