teraz mam vpredu 288ky, tak vlastne staci mi vymenit drzak z rs a mozem tam dat 312ku???
Nevím sice kde ty držáky brzdičů samostatně seženeš, ale právě on dělá rozdíl mezi 288 mm 1.8 110 kw a 312 mm 132 kw RS.
No, než budete dávat dozadu nápravu z RSa, tak si to radši rozmyslete a dejte lepší brzdy i dopředu. Ono přebržděnej zadek neni nic moc. To mužu potvrdit. Když sem dal na svou fabku zadní nápravu z RSa, tak sem se na križovatce hezky otočil, protože sem jen brnknul o brzdy. Pak sem si na to daval pozor. Po tydnu sem dal brzdy z RSa i dopředu a vše už bylo ok a vyvážený...
A ta naprava je teda stejna? zadek rs s zadek obyc octy?
jinak ja rad pretacivy:-) hlavne kuli rucce si to tam chci dat...a navic by mel fungovat ABS ne? nestras me:-)
hlavne kdyz mam poradne v zadu nalozeno tak mi brzdy, co tam jsou ted, pripadaji slaby:-)
a jeste sem koukal a mam ATE vepredu...to by mohlo byt hlinikovy ne? pokud dobre koukam tak na RS se davat brzd system ATE
Upraveno od Error
Tak jsem koukal a podle Etky by mělo jít namontovat 256/22 kotouč i na 4x4 dozadu, kotouč je podle objednacího čísla identický. Liší se sice objednací čísla krycího plechu, třmenu a brzdiče - ale otázkou je, jestli to není jen odlišení barevného provedení :)
Jj, myslel jsi to sice dobře, ale to není origo RS Octavia. Já mám (a všichni RS) hliníkové! A za cenu 3 táců, za jakousi rezavou litinu?? To si dělá prdel, ne? Já koupil za 3500,- celičké kompletní RS brzdy.
o tom vsetkom viem... len neviem ako sa dostat k original RS brzdam za 3.5 :kol-49:
Tak teraz neviem.... ten drziak strmenov musis mat asi z tej istej liatiny ako tento "hrdzavy", ked je to z ORS, nie? :)
nie lebo ja mam 288, su sice rovnake ako rs len material je iny
Na 312mm kotuce potrebujes drziaky z RS.... to je ten zasadny rozdiel oproti FN-III ;) Ladas na DP fore predava prave tie RS drziaky...
Vsetko ostatne je mozne pouzit z FN-III... tehlice su zhodne, strmen z RS ma o 3mm vacsi priemer piestiku.... na brzdny ucinok to ma udajne zanedbatelny vplyv. Najlepsie riesenie samozrejme je original brzdy z RS, ale skus to zohnat.... bezny smrtelnik je rad, ak sa mu podari dat dokopy FN-III/RS skladacku ;)
Upraveno od subz3ro
Já vím! Sehnat RS brzdy za tuto cenu, to je asi takové štěstí, jako vyhrát ve sportce. Jsem rád, že se mi to tehdy povedlo. ;) Už si nedovedu představit, že bych někam jel s normálníma 280 mm brzdama.
vraj ani RS nema 57 ale len 54mmovy piestik
jj, tiez citam raz tak raz tak... pokial to niekto seriozne nezmera tak sa budeme len dohadovat... :)
chlapi,
sehnal jsem pro jednoho joudu těhlice i s náboji pro přestavbu brzd na 288 nebo na 312 mm z RS a on si je nevzal! Mám týdně asi tak 5 mejlů + 3 telefony, kde je sehnat... tak neváhejte dokud mi to leží doma. Vše je úplně nové top stav, žádný rezavý železo vytažený z kopřiv! Tak že tady jsou: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=44819
  • 7 měsíců později...
chlapi,
ještě to máš? sháním držák 312 dik
kdyby nekdo hledal navod, jak vymenit FS-III za FS-III, tak je tady, kdysi jsem ho pracne delal ten navod ;)FS-III za FS-III
Upraveno od Vinca
TDi 66 i 81 mají 280mm. Já jsem kopul brzdy 288 komplet s těhlicema a se vším všudy za 4500,- a stav 1A. Zánovní desky a kotouče to samý. sehnal jsem tady na fóru
Nektery 66 meli dokonce jeste mensi vepredu, sam sem je mel bohuzel taky..
Jinak k subaru vpredu ma sice kotouce docela male, ale zato vzadu jsou skoro stejne velke..
Presne tak... :palec2:
Vi teda někdo jak dostat zadni brzdy s rs na čtyřkolku 74kw pd. :help:
ano, treba drziaky z R32, TT, S3, Cupra napriklad
mám pocit, že ještě jinej krycí plech... ale to je drobnost.
Jen tak mimochodem... mám doma př. brzdy FN-III z Oct. 1.8T 110kw pro kot. 288 mm i s držákama.
stav a co za ně?
K cemu by tobe byly??? 312 na tebe brzdej moc :D
