Publikováno Prosinec 30, 200717 r Koupil sem si auto a zjistil sem,že je tam jednotka dálkovýho centrálního zamikání.Jenže ovladač sem nedostal ani jeden.Dájí se ovladače někde zakoupit a naprogramovat?Nebo bude lepší to vyhodit a dát tam alarm?
Březen 26, 200916 r co takhle použít Google.....? stačí zadat "AEV 4201"...hned prví tři odkazy jsou na nakódování ovladače na AEV 4201....není to jednodušší...?
Březen 27, 200916 r Koupil sem si auto a zjistil sem,že je tam jednotka dálkovýho centrálního zamikání.Jenže ovladač sem nedostal ani jeden.Dájí se ovladače někde zakoupit a naprogramovat?Nebo bude lepší to vyhodit a dát tam alarm? Jo jo, tohle mám taky v octávce. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=63641 Ty dálkáče jsem samostatně nesehnal, ale třeba aukru to je občas vidět.....používalo se to i ve feldách. Ty dálkáče se často rozkodovávaj a to z několika důvodů.....baterie, stáří a mechanicky. Baterka je jasná...vyměnit vybitou. Stářím.....vyhodit. Mechanicky.......způsobeno tim, že se baterka uvnitř ovladače pohne (drží jen přitlačená plíškem kontaktu -) a dotkne se nějaké kapslovité součástky hned vedle baterie a tím se dálka rozkoduje.......kapslivitou součástku volepit lepicí páskou a baterku zajistit proti pohybu(taky např. izolačkou).....jak jsem později zjistil, byl to můj případ a po "oblepení" je dálkáč v poho. Spárovat ovladače je jednoduchý. Ovladač má dvě tlačítka, ty musíš zároveň zmáčknout a držet dokud blikající LEDka nezhasne. Jakmile je postíš LEDka se rozsvítí a svítí. Potom musíš odpojit jednotku DO (ne centrálu) od napětí a to asi nejsnáz uděláš vytažením(stčí na 3vteřiny) její pojistky(já jí mám vlevo dole od jednotky centrálu a je taková zelená :-D ). Poté zapneš zapalování aby se ti rozsvítily kontrolky a na DO 3xzmáčkneš to větší tlačítko. Spárování proběhne a poznáš to tak, že ti zablikaj bilnkry.
Duben 5, 200916 r Jo jo, tohle mám taky v octávce. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=63641Ty dálkáče jsem samostatně nesehnal, ale třeba aukru to je občas vidět.....používalo se to i ve feldách. Ty dálkáče se často rozkodovávaj a to z několika důvodů.....baterie, stáří a mechanicky. Baterka je jasná...vyměnit vybitou. Stářím.....vyhodit. Mechanicky.......způsobeno tim, že se baterka uvnitř ovladače pohne (drží jen přitlačená plíškem kontaktu -) a dotkne se nějaké kapslovité součástky hned vedle baterie a tím se dálka rozkoduje.......kapslivitou součástku volepit lepicí páskou a baterku zajistit proti pohybu(taky např. izolačkou).....jak jsem později zjistil, byl to můj případ a po "oblepení" je dálkáč v poho. Spárovat ovladače je jednoduchý. Ovladač má dvě tlačítka, ty musíš zároveň zmáčknout a držet dokud blikající LEDka nezhasne. Jakmile je postíš LEDka se rozsvítí a svítí. Potom musíš odpojit jednotku DO (ne centrálu) od napětí a to asi nejsnáz uděláš vytažením(stčí na 3vteřiny) její pojistky(já jí mám vlevo dole od jednotky centrálu a je taková zelená :-D ). Poté zapneš zapalování aby se ti rozsvítily kontrolky a na DO 3xzmáčkneš to větší tlačítko. Spárování proběhne a poznáš to tak, že ti zablikaj bilnkry. at delam co delam, tak mi to nechce fungovat. Mozna, ze vytahnu vzdy spatnou pojistku. Muzete mi dat cislo pozice, jaka by to mela byt?
Duben 7, 200916 r at delam co delam, tak mi to nechce fungovat. Mozna, ze vytahnu vzdy spatnou pojistku. Muzete mi dat cislo pozice, jaka by to mela byt? Já tu pojistku nemám na pozici v pojistkovce, ale je mimo. Mám jí pod plastama pod volantem poblíž modulu DO. Zkus jít po drátech a musíš tí někde najít. Nevím jestli by místo pojistky nešlo vyndat a zandat konektor toho modulu DO->odpojení od napětí<- to si nejsem jistej jestli by pomohlo. Podržet tlačítka DO cca 15-20sekund, vyndat a zandat pojistku modulu DO, zapnout klíček, zmáčknout párkrát tlačítko na DO, zablikaj blinkry a je to......mě to takhle funguje.
Květen 13, 200916 r Já tu pojistku nemám na pozici v pojistkovce, ale je mimo. Mám jí pod plastama pod volantem poblíž modulu DO. Zkus jít po drátech a musíš tí někde najít. Nevím jestli by místo pojistky nešlo vyndat a zandat konektor toho modulu DO->odpojení od napětí<- to si nejsem jistej jestli by pomohlo.Podržet tlačítka DO cca 15-20sekund, vyndat a zandat pojistku modulu DO, zapnout klíček, zmáčknout párkrát tlačítko na DO, zablikaj blinkry a je to......mě to takhle funguje. stal jsem vedle kluka co to znamymu programoval, kdyz mu prestaly makat dalky, a udelal to na milion procent bez odpojovani baterky / pojistky. Jen drzel a pak zmacknul dalku....
