davidd Vloženo 10. leden 2008 Vloženo 10. leden 2008 kamos ma rocnu baterku, alternator bol cely z generalkovany, takze prud je ok. proste toci a toci ale tak pomaly a niekedy mu to odpali a niekedy nie starter bol pozerany servisakom, iba uhliki sa vymenili nevie si stym rady, tak vas poprosim o kazdu nejaku radu diki skoda forman r.v. 1994 benzin ale ma aj plyn ale startuje iba na benzin Citovat
Matthes Vloženo 10. leden 2008 Vloženo 10. leden 2008 Jesi je baterka ok a presto starter toci pomalu motorem tak je mozny ze jsou v riti kluzna loziska starteru ... Ze to videl nejaky mechanik nic neznamena, velka cast jsou akorat sarlatani a delaj tem slusnejm blby jmeno Citovat
MrPedro Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 Ja se startem v zime nastesti problem nemam - dal sem "zimni" svicky, ale pokud byl velky slejvak, tak se dokazala vybit cela baterka a presto motor nenaskocil. Doporucuji zkusit vymenit civku, stoji par korun a za ten komfort to stoji. Citovat
Pepa007 Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 kamos ma rocnu baterku, alternator bol cely z generalkovany, takze prud je ok. proste toci a toci ale tak pomaly a niekedy mu to odpali a niekedy nie starter bol pozerany servisakom, iba uhliki sa vymenili nevie si stym rady, tak vas poprosim o kazdu nejaku radu diki skoda forman r.v. 1994 benzin ale ma aj plyn ale startuje iba na benzin Co to je 1,3 a starter s reduktorem nebo bez? Citovat
