kamos ma rocnu baterku, alternator bol cely z generalkovany, takze prud je ok.
proste toci a toci ale tak pomaly a niekedy mu to odpali a niekedy nie
starter bol pozerany servisakom, iba uhliki sa vymenili
nevie si stym rady, tak vas poprosim o kazdu nejaku radu
diki
skoda forman r.v. 1994 benzin ale ma aj plyn ale startuje iba na benzin
Jesi je baterka ok a presto starter toci pomalu motorem tak je mozny ze jsou v riti kluzna loziska starteru ... Ze to videl nejaky mechanik nic neznamena, velka cast jsou akorat sarlatani a delaj tem slusnejm blby jmeno fuck
Ja se startem v zime nastesti problem nemam - dal sem "zimni" svicky, ale pokud byl velky slejvak, tak se dokazala vybit cela baterka a presto motor nenaskocil. Doporucuji zkusit vymenit civku, stoji par korun a za ten komfort to stoji.
diki
Co to je 1,3 a starter s reduktorem nebo bez?
diki
