Publikováno Duben 16, 200718 r Ahoj Mám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být??
Duben 16, 200718 r AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? vyměň žárofku a máš to
Duben 16, 200718 r AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm
Duben 16, 200718 r Autor AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? Oukej, mrknu se na to. Díkes
Duben 16, 200718 r Autor AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm a tam je jen jedna žárovečka? Pod ovladačem intenzity? Pod dalšíma ovladačema žárovky nejsou?
Duben 16, 200718 r AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm a tam je jen jedna žárovečka? Pod ovladačem intenzity? Pod dalšíma ovladačema žárovky nejsou? Áno, je tam jedna "žárofka"....
Duben 16, 200718 r Autor AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm a tam je jen jedna žárovečka? Pod ovladačem intenzity? Pod dalšíma ovladačema žárovky nejsou? Áno, je tam jedna "žárofka".... tak problem vyřešen...díkes
Duben 16, 200718 r AhojMám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být?? http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm a tam je jen jedna žárovečka? Pod ovladačem intenzity? Pod dalšíma ovladačema žárovky nejsou? Áno, je tam jedna "žárofka".... tak problem vyřešen...díkes Za nič...
Leden 11, 200817 r Ahoj lidi. Prosím o radu. Poslední dobou se mi stává, že se mi opožděně, nebo vůbec nerozsvítí palubní deska a vlastně veškerý podsvícení v autě. Nikde nemůžu najít, jestli je veškerý podsvícení řešený přes relé nebo jinak. Pokud by to bylo přes relé, tak by byl důvod zřejmě jasnej. Jestli jste to už někdo řešil, tak dejte vědět. Dík.
Leden 12, 200817 r Ahoj lidi. Prosím o radu. Poslední dobou se mi stává, že se mi opožděně, nebo vůbec nerozsvítí palubní deska a vlastně veškerý podsvícení v autě. Nikde nemůžu najít, jestli je veškerý podsvícení řešený přes relé nebo jinak. Pokud by to bylo přes relé, tak by byl důvod zřejmě jasnej. Jestli jste to už někdo řešil, tak dejte vědět. Dík. Tak něco podobnýho se mi nedávno taky dělo, ale čím to je nevím, možná odchází komfortka...
Leden 15, 200817 r Závadu opožděného podsvícení palubní desky způsobuje regulátor osvětlení vedle spínače světel.
Leden 15, 200817 r Závadu opožděného podsvícení palubní desky způsobuje regulátor osvětlení vedle spínače světel. přesně tak
Leden 16, 200817 r přesně tak Tak to mě aspoň donutí předělat to na face kolečko a dát face vypínač světel...
Leden 16, 200817 r Tak to mě aspoň donutí předělat to na face kolečko a dát face vypínač světel... já myslel, že už to tam dávno máš, však svorkovnici jsem ti posíla ne?
Leden 16, 200817 r já myslel, že už to tam dávno máš, však svorkovnici jsem ti posíla ne? To jo, já to tu někde mám, ale on je člověk v tý zimě tak lííííííínej...
Leden 16, 200817 r Tak mi to přestalo zlobit. Bylo to asi vlhkostí uvnitř auta. Nechal jsem to teď párkrát s otevřenýma okýnkama na sluníčku a je klid. Nicméně dík za tip. Jen nevím jestli jde ten regulátor nějak opravit, nebo se musí vyměnit celej spínač světel.
Leden 16, 200817 r Tak mi to přestalo zlobit. Bylo to asi vlhkostí uvnitř auta. Nechal jsem to teď párkrát s otevřenýma okýnkama na sluníčku a je klid. Nicméně dík za tip. Jen nevím jestli jde ten regulátor nějak opravit, nebo se musí vyměnit celej spínač světel. občas je tam studeňák,a le většinou odejde poťák a pak už to jde jen vyhodit do koše
Leden 16, 200817 r Ok. Uvidím až to zase začne blbnout. Zatím jsem to pro sichr prostříkl kontaktolem. Mělo by to zabránit i problémům s vlhkostí. Snad to bude v pořádku.
Leden 19, 200817 r Tak mi přestala palubka a vůbec podsvícení uvnitř auta svítit úplně. Rozebral jsem spínač světel a zjistil jsem, že na kontaktu (jsou uvnitř a podle otočení vypínače se buď spojí nebo rozpojí) mám tzv. pecku. Opatrně jsem ten kontakt obrousil a je po problému. Je to kontakt, který vede k vývodu 58 na svorkovnici spínače (podle všeho jde do spínače přes tenhle kontakt proud od pojistky) Takže v mým případě to nebylo regulátorem osvětlení.
Září 14, 201014 r Ahoj.......lidi před časem mi přestalo fungovat podsvícení budíku vetráků, nastavení intenzity a tlačítka man. klimy. Když zapnu klima rozsvítí se žlutě, ale jinak nefunguje jejich podsvícení. Pojistky jsou ok. Nevíte co by to mohlo být?
Září 15, 201014 r pod ovladacem na rychlost vetraku je zarovicka, ovladac se spatne vyndava, musi se vytahnout, nejlip kleste pres nejaky hadr
Září 18, 201014 r pod ovladacem na rychlost vetraku je zarovicka, ovladac se spatne vyndava, musi se vytahnout, nejlip kleste pres nejaky hadr díky na ifno zkusím to, když zapnu AC klimu tak se to rzsvítí žlutě, ale v noci všechny tri budíky nesvítí tak to asi bude těmi žárovičkami.. hned to jdu zkusit
Září 19, 201014 r zarovicka je tam jen 1, pod prostrednim ovladacem (na rychlost vetraku) tak jsem to zkoušel tahat kleštěmi, a co tedka mám oddělat? nechtěl jsem pokračovat nějak nasílím... http://img413.imageshack.us/i/19092010384.jpg/ Upraveno Září 19, 201014 r od lacoon
Září 19, 201014 r nic uz se nesundava, ted necim vyndat zarovku, je tam jen zasunuta, ja ji tahal pomoci uzkych klesticek, nebat se a zatahnout za ni, driv se vysune z patice, nez bys rozbil skolo (moc ji nemackej) ps: necituj predchozi zpravu Upraveno Září 19, 201014 r od zdesim
