Ahoj
Mám takový malý problém. Na palubovce mi svítí všechno jak má, až na spodní část ovladačú (horký / studený vzduch, intenzita ofukování, a poloha ofukování, vnitřní okruh). Prostě vše pod rádiem :-)) Nevíte náhodou někdo čím to může být??
Ahoj
vyměň žárofku a máš to :):palec2:
Ahoj
Oukej, mrknu se na to. Díkes :palec2:
Ahoj
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm
a tam je jen jedna žárovečka? Pod ovladačem intenzity? Pod dalšíma ovladačema žárovky nejsou?
Ahoj
Áno, je tam jedna "žárofka"....
Ahoj
tak problem vyřešen...díkes kol5
Ahoj
Za nič... :)
  • o 8 měsíců později...
Ahoj lidi. Prosím o radu. Poslední dobou se mi stává, že se mi opožděně, nebo vůbec nerozsvítí palubní deska a vlastně veškerý podsvícení v autě. Nikde nemůžu najít, jestli je veškerý podsvícení řešený přes relé nebo jinak. Pokud by to bylo přes relé, tak by byl důvod zřejmě jasnej. Jestli jste to už někdo řešil, tak dejte vědět. Dík.
Tak něco podobnýho se mi nedávno taky dělo, ale čím to je nevím, možná odchází komfortka...
Tak mi to přestalo zlobit. Bylo to asi vlhkostí uvnitř auta. Nechal jsem to teď párkrát s otevřenýma okýnkama na sluníčku a je klid. Nicméně dík za tip. Jen nevím jestli jde ten regulátor nějak opravit, nebo se musí vyměnit celej spínač světel.
občas je tam studeňák,a le většinou odejde poťák a pak už to jde jen vyhodit do koše :(
Ok. Uvidím až to zase začne blbnout. Zatím jsem to pro sichr prostříkl kontaktolem. Mělo by to zabránit i problémům s vlhkostí. Snad to bude v pořádku.
Tak mi přestala palubka a vůbec podsvícení uvnitř auta svítit úplně. Rozebral jsem spínač světel a zjistil jsem, že na kontaktu (jsou uvnitř a podle otočení vypínače se buď spojí nebo rozpojí) mám tzv. pecku. Opatrně jsem ten kontakt obrousil a je po problému. Je to kontakt, který vede k vývodu 58 na svorkovnici spínače (podle všeho jde do spínače přes tenhle kontakt proud od pojistky) Takže v mým případě to nebylo regulátorem osvětlení.
  • o 2 roky později...
Ahoj.......lidi před časem mi přestalo fungovat podsvícení budíku vetráků, nastavení intenzity a tlačítka man. klimy. Když zapnu klima rozsvítí se žlutě, ale jinak nefunguje jejich podsvícení. Pojistky jsou ok. Nevíte co by to mohlo být?
pod ovladacem na rychlost vetraku je zarovicka, ovladac se spatne vyndava, musi se vytahnout, nejlip kleste pres nejaky hadr
díky na ifno zkusím to, když zapnu AC klimu tak se to rzsvítí žlutě, ale v noci všechny tri budíky nesvítí :( tak to asi bude těmi žárovičkami.. hned to jdu zkusit
nic uz se nesundava, ted necim vyndat zarovku, je tam jen zasunuta, ja ji tahal pomoci uzkych klesticek, nebat se a zatahnout za ni, driv se vysune z patice, nez bys rozbil skolo (moc ji nemackej)
ps: necituj predchozi zpravu
Editováno: , autor: zdesim
