Únor 22, 200619 r jirka: jedina rada - zvykni si... tak ako som si zvykol ja, ked mi dverami oplieskal niekto blatnik, ked som vrazil sam do brany, ked mi doska CETRISU zavadila o naraznik, ked som nabral nejaky zahradny stlpik...tou lakovou opravovacou sadou pokazis naozaj este viac ako to pokazene je, dal som za to styri stovky a teraz mi zapada prachom v garazi - takze zvykaj si - bude este horsie
Únor 23, 200619 r V poslední době mně točí rány v laku od šutrů. Není to sice závada v pravým smyslu slova, ale o to víc mě to sere, že se to stalo. Mám "béžovou saharu" a nachytal jsem ran už požehnaně. Snažil jsem se to opravit tou zprávkovou barvou, ale ten odstín je úplně jinej. Je to prostě hrozně vidět a je to snad horší, než to nechat obouchaný. Tak z toho teda mám nervy. Máte s touhle barvou někdo podobnou zkušenost. Nebo máte snad nějakou metodu, aby to nebylo tak vidět ? Už to tu kdosi vloni probíral, ale nic moudrýho z toho nevypadlo. k lakýrovi a nechat si do lahvičky namíchat barvu dle svýho auta. I barva, kterou se lakuje při výrobě, má malý odchylky a ty tužky se pak nechytí odstínu...
Únor 26, 200619 r Autor V poslední době mně točí rány v laku od šutrů. Není to sice závada v pravým smyslu slova, ale o to víc mě to sere, že se to stalo. Mám "béžovou saharu" a nachytal jsem ran už požehnaně. Snažil jsem se to opravit tou zprávkovou barvou, ale ten odstín je úplně jinej. Je to prostě hrozně vidět a je to snad horší, než to nechat obouchaný. Tak z toho teda mám nervy. Máte s touhle barvou někdo podobnou zkušenost. Nebo máte snad nějakou metodu, aby to nebylo tak vidět ? Už to tu kdosi vloni probíral, ale nic moudrýho z toho nevypadlo. Měl jsem tmavě zelenýho Escorta a každý kamínek = bílá tečka. Řekl jsem si - nikdy už tmavý auto. Teď mám "saharu" a je to úplně stejně hnusný, každej kamínek = šedá tečka. Říkám si tedy - s*r na to s*r na to s*r na to nebo se z toho zblázníš.
Únor 26, 200619 r Určite sa nedá povedať, že tmavá alebo svetlá farba je dobrá/zlá. Ja som mal Feliciu v červenej Rallye a pod farbou bol biely plnič, takže každá jamka bola biela. Potom som mal tú istú farbu aj na Fabii a čuduj sa svete, tam už bol plnič taký bordový, takže tie jamy bolo podstatne menej vidieť. (Keby tu bol Martinoslav, zase by utrúsil poznámku, že to moje auto je taký malý zázrak )
Únor 26, 200619 r měl jsem dvě stříbrný Oktáfky a na těch to nebylo vidět skoro vůbec. Alespon proti tý "sahaře".
Únor 27, 200619 r Tak jsem dneska byl ve škodovce, konečně dostali flashovací cd na stream radio, ale nepovedlo se jim to flashnout. Po 10 sekundách to napsalo spojení ukončeno a ani boha. Nevědí si rady, prý budou kontaktovat Boleslav. Měli jste někdo problém s flashováním rádia Stream ? Co vymysleli pak ? Výměna rádia ?
Únor 27, 200619 r Tebe to môže byť jedno. Žiadaj opravu. Keď to nepôjde flashovať, tak vymeniť celé rádio.
Únor 27, 200619 r ked mi to menili v servise tak po tristvrte hodine prisiel ten technik so stastnym usmevom na tvari oznamit mi, ze sa im to podarilo... a spomenul mi pripad predomnou, kedy sa to nepodarilo a dost sa to podoba na to co pises, nejak im to zamrzlo alebo co. a skoncilo to vymenou radia...
Únor 28, 200619 r Jasně počkám co vymyslí, když vymění radio jen dobře. Auto má rok a půl a nové rádio mi rozhodně vadit nebude. Naopak.
Březen 1, 200619 r OII 4x4 1,9TDi od 12.2005 Reklamoval jsem pouze špatně se zavírající dveře u řidiče. Mám ale problém s kameny v krytech zadních brzdových kotoučů. Jezdím dost po okreskách s posypem drtí a není týden abych alespoň dva nenabral. Ven se jim moc nechce, dneska jsem to po 70 km nevydržel a zajel jsem do servisu na zvedák. Řekli mi, že s tím nic nenadělají, na OI prý byly lepší kryty (těsnější). Co s tím, nemáte někdo zkušenost? Díky
Březen 1, 200619 r S tymi dvermi u vodica mam aj ja problem,zle sa zatvaraju.HonzaKLE,napis co ti s nimi v servise urobili.Co sa tyka tych kamienok tak si nemyslim,ze OI to ma lepsie urobene nez OII.Na OI mi to robilo tiez,ale niekedy staci zaradit spatecku a prudko cuvnut (ak je kde ) a kamienok vyskoci sam.
Březen 2, 200619 r Nevím co s dveřmi dělali fyzicky, mně řekli že to karosář seřídil na pantech ?! a dveře jdou zavírat jako po másle. Na ty kameny jsem to zkoušel dopředu i dozadu a nic. Díval jsem se na něj po vyndání, šanci vypadnout snad má jenom tehdy až se obrousí. Ale ten pekelnej kravál při jízdě, chodci se vždycky vyděsí (nebo koukaj, jestli jedu do šrotu )
Březen 2, 200619 r Autor Nevím co s dveřmi dělali fyzicky, mně řekli že to karosář seřídil na pantech ?! a dveře jdou zavírat jako po másle.Na ty kameny jsem to zkoušel dopředu i dozadu a nic. Díval jsem se na něj po vyndání, šanci vypadnout snad má jenom tehdy až se obrousí. Ale ten pekelnej kravál při jízdě, chodci se vždycky vyděsí (nebo koukaj, jestli jedu do šrotu ) Tak nejsem sám. Myslel jsem, že se něco rozložilo a zavolal jsem "rychlou" ze Škodovky. Mechanik dorazil, zkusil, prohlásil to za kamínek, dali jsme cígo a on jel zase domů. Haha - ale blbce ze mě nedělal, je to totiž tak hnusnej zvuk, že je to fakt o strach.
Březen 9, 200619 r Nazdárek tak jsem se nevyhnuk ani ja nějaké té nepříjemnosti a chci se zeptat zdali i vam se neco takoveho prihodilo. Skoda Octavia combi 1,9Tdi Elegance 1) Cca v 5000km jsem zjistil ze se mi spini veci ulozene za jizdy v kufru vcetne skla zevnitr na dverich kufru (kombi) - tedy pouze kdyz prsi,protoze jak se za autem viri voda tak mi to tam spodem lita.Asi nesedi poradne dvere.... 2) Pri vystrikani vody z nadoby ostrikovace neukaze MAXI DOT ,ze mam vodu dolit... 3) Pri nastavovani bederni operky u ridice v ni na puli cesty luplo,splaskla a tim se navzdy nastavovani ukoncilo... Tak co vy na to ????? Sedacku pry rozparaji a opravy ,ta voda asi vadny senzor taky na vymenu a dvere pry musi znovu napasovat.....Predpokladam ze vse v zaruce.Auto je z 11mesice 2005..... Ted mam najeto 7300km 90% po nemeckych dalnicich prumerna spotreba 7,1/100km Tak se tesim na reakce. Richard Tak a mam to opravene. Bod 1) vymena tesneni patych dveri a dopasovani. 2) nemam ostrikovace tim padem ani senzor v nadobce, nastavili mitu funkci,ze m i svitilo na Maxi Dotu dolejte vodu do ostrikovacu, doma jsem dolil a uz jsem jel nazpatek aby to deaktivovali a az pak zjistili proc mi to nejde.- NENI SENZOR - 3) sedadlo stazeno z potahu,zadne parani se nekonalo. bederka opravena a vse v puvodnim stavu 4) jeste mi vymenili dalkove ovladani centralu protoze mi mezitim prestalo fungovat 5) Chtel jsem aktivovat zde jiz zminene blikani smerovek pri tzn. panickem brzdeni - nepovedlo se ani po 1,5 hodine a predlozeni vytisku adresy VAS kterou jsem tady na Foru nekde vycetl..Pry se zeptaji v Mlade Bolce a daji vedet co a jak.. Tak zatim Hura a slava znackovemu servisu.... Ja jsem spokojen...Pristi navsteva snad jen na montaz prislusenstvi..... Jinak najeto uz 13200km , spotreba jde dolu ted na 6,9 a to ji valim po dalnici 180km/h s tempomatem a zadne ulevy.... Maximalka neco kolem 210km/h totalni spokojenost...Zatah jako kr...
Březen 9, 200619 r 1,9 TDI a zátah jako kráva říkáš ? Někdy se svez s dvoulitrem a vem si s sebou náhradní slipy.
Březen 9, 200619 r Byl jsem ji vyzkouset pred koupi ( 2,0 Tdi) a tech tusim 60 000Kc navic co bych za ni dal jsem opravdu investoval trochu lepe.Zase tak moc ten rozdil nepocitis.A to jsem je zkousel ihned posobe.Nicmene pocitam s nacipovanim az propadne zaruka. CCA 18 500,- pry je to pak jeste lepsi nez 2,0 a 40 000,- uspora. Momentalne jsem spokojen..
Březen 9, 200619 r 1,9 TDI a zátah jako kráva říkáš ? Někdy se svez s dvoulitrem a vem si s sebou náhradní slipy. V serii 1.9 nic moc, ale po čipu poráda, boohatě stačí !!!
Březen 23, 200619 r Mám služ.O2, 2.0TDI jednu z první t.j.převzetí 2.7.04, najeto 60.000km z toho 60% Praha, průměr spotřeby 6l/100km s použitím antiradaru. Reklamováno: řadička flek na chromu, alarm sám se spouští po zamknutí a po výměně vnitřního hlídání takřka zmizel problém, turbo v 50.000 i když ho nechávám zchladnout a studený nehoním,nešla vyčistit klima až po 3tím čištění přestala smrdět (vždy po přepnutí vnější/vnitřní vstup vzduchu). Teď jedu na 60.000 prohlídku a mám následující: hlučný podvozek bez ohledu na požité pneu odskakuje zadní náprava v nerovných zatáčkách vypadává pohyblivý ruční brzdy něco drnčí za rádiem a ve stroním světle odlopané fleky PP madlo dveří (levé už vyměněno) Výměny a servis bez problémů
Březen 23, 200619 r Chip OII u Dieselpower je za cca 15500,- nárůst cca 26kW (nejsem si 100% jistý), jen by mi tu trošku chyběl ten 6 stupeň. Dá se dodělat? je převodovka stejná jako u 2,0 TDi?
Březen 23, 200619 r ohledně čipování: motor a spojka to vydrží, ale rychleji Vám odejdou kulové čepy - nárust točáku jim dobře nedělá... :-/
Březen 23, 200619 r Hosi me chyby 6ka i u 1.6FSI s 85kW a nejvic me se.e ze fauvé ji do golfu s timto motorem dava - se mohli chlubit lepsi spotrebou....... fakt me to dost stve
Březen 23, 200619 r no rychle si na ní zvykneš. Mám ještě dvě auta s pětkou a vždycky když přesednu z Octy, tak tam cpu ze zvyku šestku hlava nehlava.
Březen 25, 200619 r Jsem možná v tomhle směru trochu salámista, tak jsem si některých věcí ani nevšimnul, ale díky Vám jsem se o to začal víc zajímat a ejhle : - PP reflektor mlžení (vyměněno) - vrzání ze zadu (západky opěráků stačí namazat, odhalil jsem sám ) - odskakování zadku, v hajzlu letní gumy (geometrie zadku - seřízeno) a s čím na ně jdu : - rozlepuje se čelní sklo (vyměnit) - voda ve 3. brzd. světle (vyměnit) - někdy se otevřou centrálem jen jedny dveře (už jsem reklamoval a nikdo neví) - rádio Stream má špatný příjem (přehrát SW ?) - LZ dveře netěsní (seřídit nebo výměna gumy ?) Takže jak je vidět, řada závad se opravdu notoricky opakuje.
