Leden 26, 200817 r A fakt je to tam napísané - nevšimol som si, mea culpa.Takže vravíš, že montáž toho diaľkáču nebol vôbec žiaden problém? A trebalo aj niečo kódovať? Takže už zostáva len doplniť čísla tých použitých konektorov a dĺžku prepájacieho kábla s rádiom A ako tak sledujem fotky, rovnako ako u F1, tiež musí ísť dole volant pri akejkoľvek manipulácii okolo páčok... Edit: Tak som sa zo srandy začal vŕtať v DP a veru dokopy nič tam o tom nie je - o zapojení už vonkoncom. Takže by ma zaujímalo aj, čo presne kam treba pripojiť. ne neni treba nic kodovat jdou 4 kabilky 2 CAN ke kostce radia a + , -. taky sme to vzaly z kostky. kdyby se nedelal parkovak je to otazka na 20 min.jinak foto kabelaze je zde,dilku presne nevim udelalo se to delsi a skratilo podle potreby. p.s. to krouceny na etce u konektoru je CAN
Leden 30, 200817 r Vďaka za info. Akurát škoda, že s elektrikou aj elektronikou nie som kamarát Čiže skúsim si to preložiť do mojej reči - všetky káble z ovládača ste pripojili na existujúci konektor, ktorý je vzadu na rádiu. Nebol problém s pripojením na už existujúce káble? Pýtam sa preto, lebo aj mňa čaká montáž a rád by som si to spravil čo najskôr
Leden 30, 200817 r Vďaka za info. Akurát škoda, že s elektrikou aj elektronikou nie som kamarát Čiže skúsim si to preložiť do mojej reči - všetky káble z ovládača ste pripojili na existujúci konektor, ktorý je vzadu na rádiu. Nebol problém s pripojením na už existujúce káble? Pýtam sa preto, lebo aj mňa čaká montáž a rád by som si to spravil čo najskôr ano je to tak
Březen 19, 200817 r Hurá, tak už mám ovládač aj ja Zopár postrehov z montáže: volant musí ísť naozaj dole, pretože inak nejde dať dole spodný kryt stĺpika kábel k rádiu musí mať aspoň 80 cm, aby korektne fungovalo polohovanie volantu aj do krajných polôh zapojenie je nasledovné: ovládač pin 1 (CAN-K High) na rádio pin 9 ovládač pin 2 (CAN-K Low) na rádio pin 10 ovládač pin 3 (kostra-svorka 31) na rádio pin 12 ovládač pin 4 (svorka 30) na rádio pin 15 alebo 16 kábel stačí bežný CYA 0,35 (piny 1,2 a 4) resp CYA 0,5 (pin 3) CAN kábel (piny 1 a 2) musí byť zapletený! zoznam potrebných dielov: N 106 127 01 = šroub do plechu vnitřní torx 3x20, 3ks 5J0 959 849 = držák 5J0 959 441 9B9 = spínač dálkového ovládání rádia (jeho súčasťou je aj 5J0 959 209 = prvek tesnící) 5J0 858 559A 9B9 = kryt tyče řízení dolní 000 979 009 = sada vedení, 2ks 1K0 972 704 G = svorkovnice plochého kontaktu kábel medený CYA 0,35 o dĺžke 3 m kábel medený CYA 0,5 o dĺžke 1 m [*]cena dielov spolu cca. 2200 Sk Bohužiaľ, batérie v aparáte zakapali zrovna vtedy, keď ich bolo najviac treba a z montáže mám akurát tak foto, keď som začal rozoberať plasty na volante Mám len fotky z prípravy kábla a foto nachystaných dielov... Ešte jedno zaujímavé zistenie - na moje veľké prekvapenie, ovládač rádia funguje len vtedy, keď je kľúčik v polohe I! Skontroloval som niekoľko krát schémy aj zapojenie v reáli, všetko je tak, ako má byť, no pri vypnutom kľúči rádio nereaguje na povely z ovládača Návod k autu pritom nič takéto nespomína. Vy čo máte ovládač priamo z výroby, funguje rovnako? Upraveno Únor 26, 200916 r od Igor Oprava čísla dielu svorkovnice + držiaku
Březen 20, 200817 r tak vydis,ja ti rikal ze to nic neni..... no s tim ze to funguje uz kdyz je zaplej klicek.tak za to muze can... ale je to v poradku me to taky tak funguje ! jinak dobra prace.
Březen 20, 200817 r Hurá, tak už mám ovládač aj ja Igor: nevieš náhodou či tento ovlaádač nebude fungovať aj na OII?
Březen 20, 200817 r 62454: Podľa mňa by ho šlo použiť aj v OII - tam je multifunknčný volant pripojený na svoju RJ a táto je pripojená na CAN komfort. Rozdiel je len v prevedení, keďže na multivolante sú tlačítka vytiahnuté von z RJ. U ovládača pre FII/R sú tlačítka aj RJ jedno zariadenie, ktoré sa takisto pripája na CAN konfort. Rádiá pre OII vyrába takisto Visteon, nie som si však istý tou RJ pre multivolant. Ovládač určený pre FII/R vyrába Bitron (http://www.bitron.net/eng/products/b_inter.../visible_12.htm), a je Made In Italy.
Březen 21, 200817 r len neviem či verzie CANu u R/FII a OII sú rovnaké, zdá sa mi že pri rádiách sa to riešilo, pozrem dík...
Duben 22, 200817 r Ovládač rádia vôbec nevadí, ani pri šoférovaní, ani pri nastupovaní/vystupovaní. Je proste skvelý Čo sa týka otázky na kód dielu, budem sa tváriť, že som tvoju otázku nevidel - lebo inak by si si veru zaslúžil varovanie! Máš to tu totiž napísané, dokonca na tejto strane!!!!
Září 14, 200817 r Oddelil som z tejto diskusie všetko týkajúce sa parkovacieho asistenta, presunol som to do existujúcej diskusie. Tu prosím pokračujte len na tému "podvolantový ovládač rádia".
Září 23, 200817 r Nie, netreba nič kódovať - rádio je štandardne pripojené na comfort CAN, ovládač sa tiež pripája na comfort CAN a vysiela impulzy, ktoré rádio bez problémov spracováva To pripojenie na CAN bohužiaľ má 1 nevýhodu, funguje len pri otočenom kľúčiku. Inak povedané, ak je kľúčik v polohe 0 alebo vytiahnutý, ovládač nefunguje.
Říjen 1, 200817 r Tak uz som kupil ten ovladac radia mam vsetky diela ako igor napisal.Za jeden den to bolo vybavene vsetko mali skladom.V sobotu by som to mal montovat tak uvidime ci to vide.Nechcem to robit sam.Radsej to dam sikovnejsim ludom. Upraveno Říjen 1, 200817 r od Mikoho
Říjen 1, 200817 r Zalezi kedy sa na to da bud teraz v sobotu co mu moc neverim alebo na bududcu sobotu.Ale budem fotit. Upraveno Říjen 1, 200817 r od Mikoho
Říjen 1, 200817 r Mikoho: Nezabudni si pripraviť tisíchran na demontáž volantu, bez toho ten plast pod volantom bohužiaľ nejde vymeniť!
Říjen 2, 200817 r RomanKo ma Igor parvdu idem to robit do Sale ten chlapik mi robil aj vyhrievanie sedadiel aj tempomat maximalne mu verim ze to zmakne.A chystame sa aj na parkovacie senzory. Upraveno Říjen 2, 200817 r od Mikoho
Říjen 7, 200816 r pro pobaveni, dnes jsem volal do skoda servisu, jestli mi sezenou ovladac radia pod volant a bylo mi receno, ze se dodatecne neda domontovat, ze pry jen z vyroby. tak jsem nechapal, kde na to prisli. Poradte mi, kde mam dily objednat. diky Upraveno Říjen 7, 200816 r od Zdeny.46
