Viete mi prosim niekto poradit ako na ich zapojenie - aby sa rozsvietili automaticky po nastartovani - ale aby nesvietilo nic ine...pripadne aby po rozsvieteneni svetiel sa iba stlmili a fungovali ako parkovacky + aby dokazali svietit iba prava/lava strana pri parkovani? Je k nim treba nejaky riadiaci modul, alebo sa to ma nakodovat v aute? Velmi sa nevyznam do elektroniky...Jedna sa o Octaviu 1 MR 2004
tyto světla jsou na S6 krutý, nová A4 má ještě daleko lepší, ale i tak vypadají fakt bomba. zapojení nevím, ale aby to mělo funkce co chceš, tak to asi bude trochu složitější. kolik takový světla stojí, jestli se můžu zeptat?
take by me zajimala price :)
cca 7000 SKK. Pliiiis pomozte s tym zapojenim - chcel by som to nejak pekne - a funkcne - a hlavne bez nejakych brutalnych zasahov do elektroinstalacie...proste - nex to je ako od vyroby...Niekde som cital ze montaz je vraj uplne bezproblemova do Passatov, G4 a G5...No a O1 je blizka pribuzna G4 ;)
Upraveno od Cjoctavian
Kdyz vyndas ovladac svetel, najdes tam jedno neobsazeny misto, na 99% je to pin 3 TFL. Na tomhle miste je napeti po zapnuti zapalovani, pokud ale zapnes ovladacem svetel parkovacky nebo hlavni svetla, napeti tam nebude. Takze svetla budou svit jen pri vypnutych parkovackach a vypnutych hlavnich svetlech. Pokud budes napajet svoje svetla z tohodle pinu, neni potreba zadne rele, jen by bylo dobry dat tam pojistku. Jinak se koukni do tematu o par radku niz pod timhle, resi se tam zapojeni dennich svetel. Tam se tento pin pouziva k napajeni mlhovek.
Dakujem za radu ;) Pokial som dobre pochopil tak tymto sa zapoja len denne, nie? Ono to ma 3 zlte kabliky... Teda - jeden je na denne svetla, jeden na tie parkovacky a jeden na kostru? A tie parkovacky kam napichnem?
Pozor, tyhle svetla maji 3 piny a jeden z tech vodicu je ovladaci, resilo se to na audiklubu a je k tomu normalne jeste nejaka ridici elektronika, neni to jen zapojene na + - a hotovo, ale pry to jde dobastlit, vic info bohuzel nevim, ale podle me to google najde...
Cau kde si ty svetla sehnal?
