Publikováno Leden 24, 200817 r Viete mi prosim niekto poradit ako na ich zapojenie - aby sa rozsvietili automaticky po nastartovani - ale aby nesvietilo nic ine...pripadne aby po rozsvieteneni svetiel sa iba stlmili a fungovali ako parkovacky + aby dokazali svietit iba prava/lava strana pri parkovani? Je k nim treba nejaky riadiaci modul, alebo sa to ma nakodovat v aute? Velmi sa nevyznam do elektroniky...Jedna sa o Octaviu 1 MR 2004
Leden 24, 200817 r tyto světla jsou na S6 krutý, nová A4 má ještě daleko lepší, ale i tak vypadají fakt bomba. zapojení nevím, ale aby to mělo funkce co chceš, tak to asi bude trochu složitější. kolik takový světla stojí, jestli se můžu zeptat?
Leden 24, 200817 r Autor cca 7000 SKK. Pliiiis pomozte s tym zapojenim - chcel by som to nejak pekne - a funkcne - a hlavne bez nejakych brutalnych zasahov do elektroinstalacie...proste - nex to je ako od vyroby...Niekde som cital ze montaz je vraj uplne bezproblemova do Passatov, G4 a G5...No a O1 je blizka pribuzna G4 Upraveno Leden 24, 200817 r od Cjoctavian
Leden 24, 200817 r Kdyz vyndas ovladac svetel, najdes tam jedno neobsazeny misto, na 99% je to pin 3 TFL. Na tomhle miste je napeti po zapnuti zapalovani, pokud ale zapnes ovladacem svetel parkovacky nebo hlavni svetla, napeti tam nebude. Takze svetla budou svit jen pri vypnutych parkovackach a vypnutych hlavnich svetlech. Pokud budes napajet svoje svetla z tohodle pinu, neni potreba zadne rele, jen by bylo dobry dat tam pojistku. Jinak se koukni do tematu o par radku niz pod timhle, resi se tam zapojeni dennich svetel. Tam se tento pin pouziva k napajeni mlhovek.
Leden 24, 200817 r Autor Dakujem za radu Pokial som dobre pochopil tak tymto sa zapoja len denne, nie? Ono to ma 3 zlte kabliky... Teda - jeden je na denne svetla, jeden na tie parkovacky a jeden na kostru? A tie parkovacky kam napichnem? Upraveno Leden 24, 200817 r od Cjoctavian
Leden 24, 200817 r Pozor, tyhle svetla maji 3 piny a jeden z tech vodicu je ovladaci, resilo se to na audiklubu a je k tomu normalne jeste nejaka ridici elektronika, neni to jen zapojene na + - a hotovo, ale pry to jde dobastlit, vic info bohuzel nevim, ale podle me to google najde...
Leden 29, 200817 r zapoj to s pinu 6 na přepínači světel....... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=27134
Leden 29, 200817 r Cau kde si ty svetla sehnal? http://www.tuning-in.cz/denni-sviceni-uni-ledkove.html
