Publikováno Listopad 14, 200618 r Pomóóóc, jak se dá vyměnit ten zámek ve schránce spolujezdce, aniž by to člověk musel rozštípat? Už jsem zkusil snad skoro všechno a furt nic.
Listopad 14, 200618 r Autor Jsem pročetl snad celou DP a zase nic. A navíc tam není ani popis výměny vložky zámku u kufru. Ach jo.
Listopad 16, 200618 r Autor To opravdu nikdo nemáte nějaký nedestruktivní nápad, jak tu vložku vyndat a dát místo ní jinou?
Listopad 16, 200618 r To opravdu nikdo nemáte nějaký nedestruktivní nápad, jak tu vložku vyndat a dát místo ní jinou? Kdyz jsem to menil kvuli zlodejum, daval sem celou tu klicku, ve ktery je ten zamek, jestli to jde zvlast, nevim... Upraveno Listopad 16, 200618 r od krysarr
Listopad 17, 200618 r Autor No já právě měním celou sadu klíčů za jiné a potřebuju vyměnit tu vložku zámku ve schránce. Do kufru dám záslepku, tam mě to tolik netrápí. A jak se tedy mění celá ta klička když nejde samotná vložka zámku?
Listopad 17, 200618 r ale jde už jsem to dlouho nedělal, ale pootevř tu kličku a mrkni zespodu do vytvořené mezery myslím tam byl otvor na šroubovák na zapáčení a jestli tam není a nebo nejde páčit tak zasuň klíč pootoč o 45 st. a trhej ven
Listopad 19, 200618 r Nejjednodussi je vytahnout celou tu klicku. Bud ji pootevri, nebo se dostan sroubovak z horni hrany mezi klickou a suplikem, trochu zapacis a klicka vcetne zamku ti vyskoci. To se dostavame k tomu, ze novej zamecek je tam zcela zbytecnej, resp i vymena je zbytecna. Vyndani je velmi snadne a kdyz se pak kouknes, co ti tam zbylo, tak zjistis jak snadne je suplik otevrit. Takhle je to u OI. Stejne tak staci trochu silnejsi sroubovak a zamek se vytoci. Takze bych rekl, ze je zbytecny Upraveno Listopad 19, 200618 r od gismo
Listopad 19, 200618 r Autor To já vím, že ten zámek je víceméně jen na okrasu, ale když už měním všechny ostatní vložky zámků, tak chci mít jeden klíč na všechno a všechno funkční.
Listopad 19, 200618 r To já vím, že ten zámek je víceméně jen na okrasu, ale když už měním všechny ostatní vložky zámků, tak chci mít jeden klíč na všechno a všechno funkční. Jo v pohode, jak sem ti psal, staci vytahnout celou klicku a pak si s tim uz snad poradis doma. Je potreba tam stricit klicek, jinak ty plisky muzou delat problem. Lepsi nez to pacit z ty klicky, ktera je pridelana. Ja mel ted dost srani s tim, abych z toho ten zamecek dostal (ani k tomu nemam klicek - nebo by to melo pasovat na klici k zapalovani? ) Nebo pokud chces, tak vem velkej plochej sroubovak zamek otoc do polohy zamknuto a pak ho sroubovakem vyraz ven a jen vloz novej a mas to
Listopad 20, 200618 r nejsou náhodou všechny zámky ve schránkách univerzální, tzn. že je otevřeš všechny jedním klíčem.... ??
Listopad 20, 200618 r Ja jsem nikdy schranku nezamknul. Duvod: Nic draheho tam nevozim (serviska, navod k pouziti, haslerky). Kdyz se tam bude chtit pobuda dostat, tak ji vypaci a udela vic skody.
Listopad 20, 200618 r Ja jsem nikdy schranku nezamknul.Duvod: Nic draheho tam nevozim (serviska, navod k pouziti, haslerky). Kdyz se tam bude chtit pobuda dostat, tak ji vypaci a udela vic skody. On nic pačit nemusí. Když za tu kliku zabereš více tak jde ven i stím zámkem je to tam jen nacvaklé a pak stačí jen prstem strčit do páčky a šuplík je otevřen. Jednou mi vykradli auto a udělali toto. Nic nebylo poškozené stačilo to nacvaknou zpátky. Takže ten zámek je tam jen pro to aby se ti schránka za jízdy neotevřela Takže pokud máš ten zámek i s tou klikou tak to vyměn celé Upraveno Listopad 20, 200618 r od zabiak
Listopad 20, 200618 r jj, nemusis za to zabrat, staci strcit sroubovak do horni skviry a jen trochu zatlacit a klicka ti sama vyskoci. Nic tim neposkodis...
Listopad 23, 200618 r Autor potvrzuji, ověřeno praxí. Shora šroubovák, lehce zapáčit a už jsem to měl venku, větší problém byl s vyndáním zámku z kličky. Ale otočení klíčkem v zámku o 45 stupňů a s trochou větší síly jsem ten zámek z té kliky vytrhl, zacvakl nový a vše funguje jak má.
Listopad 24, 200618 r potvrzuji, ověřeno praxí. Shora šroubovák, lehce zapáčit a už jsem to měl venku, větší problém byl s vyndáním zámku z kličky. Ale otočení klíčkem v zámku o 45 stupňů a s trochou větší síly jsem ten zámek z té kliky vytrhl, zacvakl nový a vše funguje jak má. Sem ti to rikal ne. Jinak neslo to lehce kvuli tem pliskum, ktery delaji vzorek pro klicek. Jak jsou volne, tak se seknou o hrany uvnitr te klicky. Proto je lepsi mit tam este ten klicek. Ja to otocil napevno velkym sroubovakem a pak z druhe strany vyrazil. Jen nevim, proc jsem to tam vracel i s tema pliskama
Květen 18, 200718 r Zdar panove. Mne sa nejak predvcerom ten kastlik zasekol a jak som to pravda s citom potreboval otvorit mi ostala klucka v ruke. Pravda nebolo to uplne nezne ale ziadna velka sila. Ale mam pocit ze uz to bolo doje... pretoze t vobec neovladalo tie zapadky. Takze teraz to mam cele vylomene. Mate pre mna nejaku radu ci sa to da nejak opravit? Alebo musim kupit cele tie dvierka? A ked uz sme pri tom nemate niekto tmave dvierka na predaj dik z kazdu radu. PS: vyzerato to pekne hnusne ked tam chyba ta klucka (((((
Květen 18, 200718 r Klička se trochu větší silou vyhákne. Tak jsi to, myslím, až tolik nezničil a klička půjde nasadit zpět. Není to tak těžké. Přehazoval jsem zámek ze šedé na černou tak jsem vytahoval a nasazoval 2x. Někde se to tady určitě řešilo.
Květen 18, 200718 r cau, jenom bych podotknul, ze ten zamecek pouziva jen prvni asi 4 stavitka - ja ho ani nemusel menit (menil jsem sadu zamku), funguje i na novej klic... Takze to nejdriv opatrne vyzkousejte, mozna si usetrite praci.
Září 9, 200718 r potvrzuji, ověřeno praxí. Shora šroubovák, lehce zapáčit a už jsem to měl venku, větší problém byl s vyndáním zámku z kličky. Ale otočení klíčkem v zámku o 45 stupňů a s trochou větší síly jsem ten zámek z té kliky vytrhl, zacvakl nový a vše funguje jak má. Ještě bych doplnil, že při páčení zámku ven musí být klíč v zámku protože pak jsou plíšky zastrčené a zámek jde ven. A taky, že jde zámek vložit i do kastlíku kde zámek není.
Září 9, 200718 r hrubou silou a doufut že to k něčemu ještě bude pak je ještě možnostže tam bude pasovat cizí klíč už jsem e setkal 2x s tím že do starýho zámku pasoval novej klíč
