Měnil jsem prasklý plast na držáku okna řidiče,ale mám asi problém po složení zpět mám lanka dost naplé pružinky úplně zmáčklé a při otevírání zavírání je z motorku u lanovodu slzšet hrozný skřípavý zvuk.Okno chodí dolů i nahoru lehce.Nevíte co jsem udělal špatně?Je nekde podroný návéd na seřízení lanovodů?dík :feve:
Spise se ti spatne namotavaji pres sebe lanka na ten naviják - takze bud rozdelat ci cele lanka ven vyjet a zase namotat - nebo se ti tam dostal bordel :)
A nějaký návod jak na to by nebyl?
Pokud se Ti to špatně navíjí, nezbyde nic jiného než odvrtat nýty, které drží plastový kryt cívky, na kterou se lanko navíjí.
Přemotat a pak nýty nahradit třeba šrouby a maticemi. Už jsem to dělal, ale foto bohužel nemám.
a jak poznám kolik namotat toho lanka?
Tak akorát, na té cívce jsou drážky pro lanko, to už Ti napoví.
Neboj se toho.
