ROOMSTER MONTAZ <>ALARM<>CENTRAL<>XENONY<>
Vcera som dostal do garaze roomstera ktory okrem motora a volantu nemal nic :feve: . Majitel chcel domontovat XENONY, ALARM (MAGICAR M100), CENTRAL (univerzalny). Zacal som s montazou xenonov. Tu som nenarazil na ziadny problem, vsetko ide ako ma a svetla svietia velmi pekne, Pokracoval som montazou centralu. nemal som ziadnu origos sadu tak som pouzil univerzalny central. Pri montazi sa vyskytlo viacero problemov. Hned prvy problem bol taky ze som musel ustrihnut povodne stupliky ktore su v prednych dverach. cize z vnutra uz nieje mozne zamknut auto pretoze v tapacu zostali len prazdne dierky. Tiahlo som musel ustrihnut pretoze draha tiahla zamku je kratsia ako draha chodu motora, a sposobovalo to problem pri zamykani a odomykani kedy to velmi pruzilo a akonahle osm zamkol tak tiahlo posobilo ako struha a zasa sa odomklo. ked som to ustrihol vsetko OK. Dalsi problem na ktory som narazil su dverne priechodky. Neviem kto to vymyslel ale bol to uplny neprajnik montaznikov :) Priechodky sa tazko rozoberaju a nehovorim o tom ze sa ulomia hned pri prvom vybrati... pre prechod kablov s auta treba prevrrtat nepouzite piny (prazdne) lebo inak sa cez priechodku neda dostat. montaz do zadnych dveri bola uplne bezprooblemova. Po tazkom boji s centralom som sa pustil do alarmu. Kedze sa palubka neda lahko rozobrat vsetko som montoval zo spodu. S montazou nebol ziadny problem az na dve veci. Prechod do motoroveho priestoru je dost problematicky tak som vyuzil prazdnu priechodku na stlpiku sofera a odtial som natiahol cez blatnik kabel do motora. Druhy problem nastal v pripojeni alarmu na stropne svetlo. BGS si kontroluje vystupy a tak je kazdu pol hodinu poplach s otvorenia dveri. treba tam pouzit original modul ako ma fabia. Prikladam aj fotky s montaze snad niekomu pomozu, tak ako aj tento prispevok :palec2:
Upraveno od alco
Šikovnej :)))) Ale to máš tak, keď niekto chce k základnej bielej verzii ďaľšie vymoženosti. . . Čakaj teraz nával samých bielych rooooomstríkov. . . :)))
P. S. Tie xenóny nie sú až tak špatné :))) :palec2:
CAWES Petbor
Máš něco proti bílý barvě? nic proti ale určovat výbavu podle barvy je trochu ubohý, bílá je dnes víc jak v kurzu a asi těžko kdo si kupuje MB s klasse těžko uvažuje jestli ji dá bílou nebo si připlatí za metlu, jinak v arábii je bílá za příplatek , takže hovoř spíš jen o výbavě a ne o barvě... lol
Upraveno od Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
alco ako je to v noci proti tým xenam v parabolách? na fotke to vyzerá dosť hnusne..
no na fotke je to trochu zle vidiet.. inak to svieti velmi pekne, no o dialkovych sa to povedat neda.. svieti to ako rucna baterka :)
uffff...do reflektoru dat xena...dalsi neprajnik soferov... :( Nechcel by som ho vnoci stretnut oproti na uzkej vozovke za dazda... :(
To alco: Prosím tě nemáš někde fotografie toho průchodu do motorového prostoru u A sloupku? Celkem by me to zajimalo.
to nemam ale nafotim to auto este budem mat doma
Jak je to velké. Daly by se tam protahnout napajeci kabely k zesilovači?
urcite ano ale len plus
Jasne. pro minus musim najit misto nekde v kufru. ALe jeste jsem nad tim nebadal, kde ho ukostrim.
Ahojky máš to moc pěkné chtěl bych se tě zeptat na ty xenony také o nich uvažuji ale já bych musel dát bixenoni protožr mám h4 od jaké firmy je máš?
neviem od koho su vsetko je to cina... dovaza mi ich kamarat z Prahy cena je cca 5500SK za Bigxenony, mal som aj lacnejsie sady ale neboli tak kvalitne
  • 6 měsíců později...
ty jsi tam daval h7 se clonitkem? proc kdyz to clonu ma?
podla mna daval H4 bixenon .. tak si to skus precitat cele .. :)
jo tak pokud to ma v parabolach tak to asi budou h4
To alco:
Mám dotaz, kam jsi přivedl drát od alarmu který by měl být přiveden na dveřní kontakty? Zajímal by mě ten přípojný bod. Pokud možno trochu více rozepsat. Díky :o))
Upraveno od foromen
Vymazání citace dlouhého příspěvku.
Pohladaj v sekcii FI je toho tam plno v centráloch a alarmoch...je to to isté
No keby si mne tak namontoval ten central tak ta poslem asi do teplych krajin.....ked to nevies robit tak to nerob ....a plasty ta asi nikto neucil davat dole bez toho aby si polamal štuple....nehovorim ze sa zlomi jeden ale nie všetky....a k prevratniu tych prechodiek sa nevyjadrujem ....existuju piny ktore sa daju lahko zohnat...ako nič v zlom ale mne keby to niekto tak urobil poražka na mieste
Nic než souhlas. Nic proti, ale tato montáž mi přijde jako velká prasárna. A za HID sady a některé dodělávané LED denní svícení bych střílel.... Ještě mne baví fotka č.4 kde je přišroubovaný modul na saní motoru pomocí šroubů do sádrokartonu.
Upraveno od Blacky
Ahoj kluci, nechtěl jsem být první kdo takovou práci haní, ale je to opravdu hnus, takhle mi někdo pokurvit auto, tak nevím co bych dělal. Opravdu se najdou super "machři". Možná to beru moc vážně, ale když tahám dráty, tak se snažím držet barvy a trasování jako u originálu, vše napojovat pomocí originálních pinů, plasty sundavat tak aby nebylo nic omačkané a zlámané.... Tímhle se opravdu nechlub.
Co to je za tlačítko na těch dveřích, třeba na fotce č.5. něco jako otevírání čehosi. To nemám, neznám to a přiznávám se, že to vidím poprvé ?
Předpokládám, že je to otevírání pátých dveří... bývá to jen u naprostých holobytů bez el oken a bez centrálu...
Jinak ta montáž je prasárna teda... HID do parabol místo H4 (zabít málo) a to ostatní...no coment
