Publikováno Únor 1, 200817 r Ahoj kluci, mam dotaz ohledne tubra a piskani. Vsichni co tu resi turbo tak pisou jak jim ve vyssich otackach zacne piskat a moc to nejede. u me trochu jinak. Piskani a takove jako syceni je slyset i na volnobeh. stupnuje se postupnym pridavanim plynu a nejvic kolem dvou tisic, jakmile je nad dva tisice tak uz nepiska. Zatah turba by mel byt citit nekde okolo dvou tis otacek. U me poznat bohuzel neni a nejake zlepseni vykonu je tak kolem 3200 otacek. To uz je zatah poznat. Myslite si ze je to spatne turbo nebo spis nejaka hadice nebo plechovka u turba. Mel jsem sundany narazaznik a prohlizel IC a zdal se byt v klidu. Vsude sucho a nic nefoukalo. to piskani se sycenim je spis slyset bliz k turbu. Auto do nouzaku nepada. Muze s tim mit neco spolecneho EGR ventil. auto poskubavalo i za jizdy tak jsem zaslepil jen hadicku. pri jizde v poho ale hlavne studeny motor na rozjezd poskubava. Spotreba se mi zda taky vyssi ale to je mozna tim ze tomu musim vic topit aby to jelo. netaha to jako driv. Spis nez spatny turbo mi prijde ze se nekde ztraci tlak. rampu nebo kanal nemam tak snad pomuze hever abych alespon omrknul jestli to neni u turba nekdo oblity. Poradite nekdo prosim? jinak mam O1 r.99 TDI 81KW
Únor 2, 200817 r Ahoj kluci,mam dotaz ohledne tubra a piskani. Vsichni co tu resi turbo tak pisou jak jim ve vyssich otackach zacne piskat a moc to nejede. u me trochu jinak. Piskani a takove jako syceni je slyset i na volnobeh. stupnuje se postupnym pridavanim plynu a nejvic kolem dvou tisic, jakmile je nad dva tisice tak uz nepiska. Zatah turba by mel byt citit nekde okolo dvou tis otacek. U me poznat bohuzel neni a nejake zlepseni vykonu je tak kolem 3200 otacek. To uz je zatah poznat. Myslite si ze je to spatne turbo nebo spis nejaka hadice nebo plechovka u turba. Mel jsem sundany narazaznik a prohlizel IC a zdal se byt v klidu. Vsude sucho a nic nefoukalo. to piskani se sycenim je spis slyset bliz k turbu. Auto do nouzaku nepada. Muze s tim mit neco spolecneho EGR ventil. auto poskubavalo i za jizdy tak jsem zaslepil jen hadicku. pri jizde v poho ale hlavne studeny motor na rozjezd poskubava. Spotreba se mi zda taky vyssi ale to je mozna tim ze tomu musim vic topit aby to jelo. netaha to jako driv. Spis nez spatny turbo mi prijde ze se nekde ztraci tlak. rampu nebo kanal nemam tak snad pomuze hever abych alespon omrknul jestli to neni u turba nekdo oblity. Poradite nekdo prosim? jinak mam O1 r.99 TDI 81KW Turbo píská normálně ... ale když píská víc ..znamená to něco v nepořádku .. vetšinou přiohnuté lopatky turba... a zda je zlepšení výkonu někde u 3200 otáček tak je určitě něco špatně...
