nedaju sa otvorit piate dvere
peterbug
Nedajú sa mi otvoriť piate dvere. Mam Fábiu kombi centrál je originál všetky dvere fungujú normálne,aj keď otvorím dvere vodiča tak sa automaticky zapne čerpadlo. Kabeláž je v poriadku. Po pripojení na VAG žiadne chyby neukazuje a dvere sa otvoria po preskúšaní akčných členov. Už neviem ako ďalej mam podozrenie že to bude asi riadiacou jednotkou komfortu, niečo s blokaciou piatych dverí po prekročení 5km/h.Prosím radu. Ďkujem
Otváranie piatych dverí z miesta vodiča nemám a mikrospínač na piatych dverách bol premeraný a je OK
[/quote
Stiskneš otvírání dveří. Cvakne v pátých dveřích? Pokud ano tak máš ohnutou otvírací páčku u smyku v rámu karoserie. Musíš vlézt do kufru přes zadní sedačky,vyloupnout plast pod zámkem dveří (v rámu karoserie) a tam zatlačíš doleva na oranžovou páčku zámku dveří. Dveře odkočí. V otevřených dveřích vidíš dole u smyku vlevo plechovou páčku. Ta bude ohnutá zřejmě nahoru. Narovnáš ji a je to OK.
  • o 3 týdny později...
Dvere sa daju otvorit len mechanicky a elektricky a to len s pomocou PC ked dam test akčných členov tak ich otvory . kabelaže su ok aj vstup do RJ centralu aj vystup je ok . mikrospinač je ok pekne pri otvoreni zapne svetlo taha čerpadlo ale piate dvere nič . Tak že už mam podozrenie len na RJ centralu
  • o 2 roky později...
ahoj peterbug. podarilo sa ti vyriesit tvoj problem.
mne dnes montovali tazne a nedaju sa mi otvorit piate dvere (mam central/do, fabia i rv2003, hatchback). nasiel som fintu- ak otvorim a zavriem zadne dvere tak sa otvorit daju.
mam elm 327 kabel a pozeral som na chyby- nemam ziadne. nevies ako to opravit?
  • o 15 let později...
