Nedajú sa mi otvoriť piate dvere. Mam Fábiu kombi centrál je originál všetky dvere fungujú normálne,aj keď otvorím dvere vodiča tak sa automaticky zapne čerpadlo. Kabeláž je v poriadku. Po pripojení na VAG žiadne chyby neukazuje a dvere sa otvoria po preskúšaní akčných členov. Už neviem ako ďalej mam podozrenie že to bude asi riadiacou jednotkou komfortu, niečo s blokaciou piatych dverí po prekročení 5km/h.Prosím radu. Ďkujem
zkousel jsi jestli spravne spina kontakt v zamku dveri ? chova se to pak podobne.
z miesta vodica ide otvorit?
ak ano chyba bude urcite v mikrospinacoch na otvaranie dveri.
Kde sa nachádza spínač kontaktu dverí? Nieje v mechanizme centrálu?
Otváranie piatych dverí z miesta vodiča nemám a mikrospínač na piatych dverách bol premeraný a je OK
[/quote
Stiskneš otvírání dveří. Cvakne v pátých dveřích? Pokud ano tak máš ohnutou otvírací páčku u smyku v rámu karoserie. Musíš vlézt do kufru přes zadní sedačky,vyloupnout plast pod zámkem dveří (v rámu karoserie) a tam zatlačíš doleva na oranžovou páčku zámku dveří. Dveře odkočí. V otevřených dveřích vidíš dole u smyku vlevo plechovou páčku. Ta bude ohnutá zřejmě nahoru. Narovnáš ji a je to OK.
Dvere sa daju otvorit len mechanicky a elektricky a to len s pomocou PC ked dam test akčných členov tak ich otvory . kabelaže su ok aj vstup do RJ centralu aj vystup je ok . mikrospinač je ok pekne pri otvoreni zapne svetlo taha čerpadlo ale piate dvere nič . Tak že už mam podozrenie len na RJ centralu
  • 2 roky později...
ahoj peterbug. podarilo sa ti vyriesit tvoj problem.
mne dnes montovali tazne a nedaju sa mi otvorit piate dvere (mam central/do, fabia i rv2003, hatchback). nasiel som fintu- ak otvorim a zavriem zadne dvere tak sa otvorit daju.
mam elm 327 kabel a pozeral som na chyby- nemam ziadne. nevies ako to opravit?
  • 15 let později...
Zkuste víc zabrat, taky jsem z toho byl vyplesklý, ale mají velkou tendenci se festovně přilepit ke kedru
Myslím, že po 15ti letech od dotazu to už asi nebude úplně aktuální 😀
