Možno sa to sem nehodí, ale kamaratovi sa podarilo poškriabať mi a to fest schranku spolujazdca....
je spôsob ako to opraviť? nejaký kvázi tmel, alebo niečo... viete si predstaviť že to má texturu, že to nie je len hladky plast a tak to nie je jednoduche...
čo s tým? kúpiť novú?
pokiaľ máte niekto v super stave, tak odkúpim...
zkus klasiku - horkovzdušnou pistolí opatrně nahřát, dojde ke znovuslití plastu, nevím jak moc to máš, ale zkus to, ale opatrně a pomalu, já takto zaretušoval lehký zářez na středním díle vedle držáků nápojů
hej ta pištol je ok, ja som si tak opravil A stĺpik keď mi po ňom prebehol vrták a na čiernej to bolo fest vidieť.
Taktiež som mal plast prahu dorafany od toho ako som vyberal sedačku, tiež ok po tom.
Použil som SMD rework station s úzkym hrotom
a podujal by sa niekto na zliatie tych škrabancov niekto z vas? (najlepšie niekto z SR, aby som to nemal ďaleko, bo v piatok som bol s jednou opravou za jednym čechom a cesta ma stala 1000SKK a nie som miliardar)
bol by som fakt rad
dik ;)
Podujal by sa niekto na zliatie tych škrabancov niekto z vas?
ved si kup horkovzdusnu pistol za dvestokorun a mas....
nič, už je to v pase, nešlo to opraviť... tak idem kúpiť novú
skusal si tu horkovzdusnu pistol a nepodarilo sa?
ja mam plasty na niektorych miestach poskriabane a chcem to vyskusat, len to su take jemnejsie skrabance a nie nejake hlboke, islo by to s tym opravit?
myslím že hej, jemné som zahladil
ja skrabance riesim zapalovacom :) plamenom chodim po celej ryhe a pozeram ako s apekne zlieva a mizne :)
najlepšie žiadne škrabance nemať, neviem ja mam auto už dva a pol roka a na plubke nemám ani škrabnutie..
To sa lahko povie ja vždy keď idem odomknúť D.F. lock tak niekde s klúčom štraichnem! lol
No já si na auto také potrpím a vše je špígl nýgl :palec2: Jenže jedna slečna, co jsem vezl, už tak opatrná nebyla a přesto, že mám sedadlo spolujezdce co nejvíc vzadu, tak měla jaksi málo místa a škrkla mi o schránku spolujezdce :feve: Tedy zipem od kabelky, aby nedošlo k mylné interpretaci... :p No ale tím pádem řeším škrábaneček taky, chtě nechtě :feve:;):kuk:
Upraveno od Wassermann
budeš to svádět na kabelku .... řekni rovnou že se ti opírala podpatkem o schránku ;):smich::smich:
Musíš ju nejdřív venku odstrojit a až potom dovádět uvnitř :p:p:prc::prc:
ááá, sem čekal, kdy se někdo ozve ;):):D:rolleyes:
Že by rada praktika? :blink::D:p:smich:
No každopádně malinký škrábaneček už tam jednou je, ať se to stalo, jak se to stalo... ;) Detaily už rozebírat nemusíme :p
hlavne nech sa to tu nerozmohne, máme tu na to prvé vyvesené téma...
nebo si kup jen ty dvířka za 100 a máš to taky.
Nepodezřívejte kolegu ze sex hrátek v autě ( ne že bych mu je nepřál), ale mám stejný problém. Vozím do práce své spolupracovníky a v pátek na schránce rýha jako prase od tašky spolujezdce. Bohužel je na vině nepozornost kolegova, ale více měkčený plast, který Škoda používá na palubku. Bohužel mám palubku ve světlé kombinaci a tam je to více vidět jak na tmavé kombinaci ( vím o čem mluvím - rodiče vlastní fabču v provedení Creation - do tmava a to je v poho.
Takže zkusím tavnou pistoli, nebo lépe nějakou samolepící ochrannou lištu, v nej
horším nová dvířka.
Dá se schránka pod sedadlem spolujezdce,dát pod sedadlo řidiče?
nie
ta schranka stoji par korun, tak to bych radsi koupil novou nez se tim trapit.
OT: Presne tak
Späť k téme
