Ahoj lidi, předem se omlouvám, jetsli se to tu už někde řešilo, ale mylsim, že asi ne, pač si s tim nejspíš každej poradíte, kromě mě.. :feve::feve: sakra..
Jde o ten plast, co je pod volantem, odšrouboval jsem 5 šroubů, uvolnil se, ale pořád to drží, někde v místě jak je ovládání světlometů.. ten kryt světlometů mi nejde sundat, abych se podíval, jestli tam pod tim někde je ještě šroub.. :feve::help:
Předem děkuji každému, kdo se mi pokusí pomoct.., asi jsem neskutečně nešikovnej, bo nevim.. :feve: nerad bych to urval.., to bych si pak urval, ale hlavu asi..
do prkenný ohrady.. právě jsem ho našel.. stačilo se podívat pod ten krycí plast pod budíkama.. je tam ještě jeden šroub.. taky mě to mohlo napadnout dřív.. :p:p:p:p
Kdyby ale přeci jen se někdo rozhodnul mi sem odpovědět, zkuste mi poradit, jak nejlíp demontovat, vyndat zepředu např. právě to oládání světel, nebo třeba různé ty odkládací schránky, víte jak to myslim.. nejrchlejší je asi použít šroubovák, vrazit ho do té škvíry mezi plasty a zabrat, no jo, ale jak to pak vypadá, že?? to si asi všichni umíme představit.. takže jak nejlíp bez poškození okolních plastů tyhle věci vyndávat..?? díky
Kurva ídrát...se na to vybodnu.... :aggressive:
psal sem ti tady slohovku jak prase a pak se mi nějak kousnul net a je to v píííí.....
znova to psát nebudu...jestli chceš cinkni mi na 608225546 a trochu ti to popíšu...
Edit:mrkni taky sem: http://forum.skodahome.cz/index.php?showforum=11
Upraveno od najmis
najmis :feve::feve: to je fakt škoda.. já už nato sice přišel, ale pokud máš zkušenosti s rozebíráním plastů a tak, bylo by supr se něco nového dozvědět.. ve starých autech to bylo v v cajku, tam mě nějaké to odření plastu netrápilo, takdy by ě to ale štvalo fakt fest..
kdyby se ti chtěl, tak mi sem zkus něco o tom napsat, budu moc rád..
dneska odjíždím do prahy, dám si denní, denní, noční, noční a v úterý bych měl být z5
pripojim sa k debate, ked sa chcem dostat k navyjaku bezpecnostnych pasov vpredu, mas nejaky zlepsovak ako dat tie listy dole bez toho aby som ich poskodil?
treba to robit v prvom rade v teple, vediet kde su tie kovove zapadky a pacit dlhym srobovakom pri ich zakladni.
ked plast odtiahnes a posvietis tam uvidis kde je uchyteny.
k navijaku pasov v predu sa dostanes tak ze das dole vrchny plast b stlpiku, spodny plast b stlpiku a aj kryt prahu.
Ja používam miesto šrobovaku taký plastový pásik dlhý asi 15cm a hrubý 6mm na oboch koncoch zbrúsený aby si ten plast mohol podobrať bez poškodenia!
Videl som to keď mi menili sklo na dverách mali také udelátka origo! :palec2:
zajímavé.. :palec2:
Jo a že jsem si ještě vzpomněl.. Jakým způsobem udělám z volných pozic vypínačů (uprostřed pod výstražným trojúhelníkem) funkční vypínače?
A taky, jak se tam dostanu? Co jsem zatim zkoušel, tak ta přístupnost do míst za radiem, kolem a tak je všeobecně dost špatná.. No, snad mi to půjde nějak rozebrat a sundat plasty, pak snad už to nějak půjde.. chtěl bych si tam totiž udělat vypínač na neony.. u felicie jsem si to tak udělal a byo to supr..
ale jak to udělám ve fabii?
díky moc za radu..
fly: dík :palec2:
díky moc za radu..
:help:
Jak udělat z volných pozic tlačítek plně funkční tlačítko viz. výše.. :help:
Vyhoď tu krytku je to len záslepka daj tam origo vypínač len neviem či sa bude hodiť!
aha, to je jen záslepka, já myslel právě, že jeto jako vypínač, jen nějak zajištěný..
díky..
nie su to vzpinace, iba tlacitka. vsetko spina bsg. iba prvz impulz zopne a druhy vypne.
neon bez dorobenia logiky nim nezapnes.
