Poradíte někdo? Je to ta malá do nárazníku. Kudy tahat kabely, jak připojit (asi na zpátečku) apod. Díky moc!!!
je tady o tom hodně musíš hledat!!!
V tom případě si sypu popel na hlavu a prohlašuji, že s tímto fórem asi neumím zacházet. Pokud zadám "couvací" nebo "kamera", tak mi vyjedou maximalne couvací senzory a nebo veci, ktery jsou fulltextem (tam nic neni) a nebo se třeba řeší, jak zapojit přes slučovač. Mě ale zajímá, jestli musim sundat nárazník a jak, jak protáhnout kabely a jak díru zpětně zaslepit, aby tam neteklo, jestli to mam zapojit na zpatecku, aby kamera nefungovala zbytečně nepřetržtě atd. To jsem tu nikde nenašel...
Tohle mě taky zajímá. Mě by se líbila kamera co se montuje do rámečku spz, ale nevim jak s kabeláží. Jinak co vim tak se to spínání dá připojit na žárovku couvacího světla.
Já jsem si to myslel - s tim světlem zpátečky ;-)
Jinak můžu odprodat tu klasickou malou do nárazníku, ale vim i o tehle, co máš na mysli...
...no odstrojení se nevyhneš ;) kameru spíná +12V ze zpátečky.Musíš mít ale i monitor co má stranové otočení obrazu.To by ale u většiny dnes prodávaných monitorů neměl být problém.
...ještě malá drobnost...kamera by měla mít co nejnižší min. osvětlení popřípadě IR světlo.Mám jednu v nabídce, která má velikost pouze 19,5mm a její montáž je vhodná pod SPZ kde zabírá zhruba 80%.Pro osvit v noci postačí světlo couvacích světel.Z této kamery jde už otočený obraz.
Upraveno od fancarhifi
za kolik
