Publikováno Únor 13, 200817 r Mám Fabii I 1.4MPi z r.2000 a zacala mi tect voda do auta střesní anténou, která je uz stará a prasklá.Zjistil jsem též,že tam není ani zesik anteny, takže planuji celou předelávku.Máte s tím někdo zkušenost,tzn. jak se sundáním tapecu,tak i se zapojením?Díky
Únor 17, 200817 r Vzadu sundat plast na konci stropního čalounění.Je tam na několika kovových pružných příchytkách. Opatrně odehnout tapec stropu a uvidíš matku antény.Pokud koupíš antenu z correctu,můžeš ji napájet po kabelu. pak musíš použít fantomové napájení - připojuje se hned za rádio. Asi budeš muset ještě vyřešit konektory pro připojení anteny. Je to trochu boj s místem pro ruce ale jde to.Já to dělal taky.
Únor 17, 200817 r no nevím, ale když jsem sundal jen plast co je mezi C sloupky, tak na anténu není přístup ani náhodou sundal jsem zadní stropní držáky, odcvaknul plasty C sloupků a pak až se bylo možný pohodlně dostat na matici antény
Březen 30, 201114 r Zdar, potreboval bych poradit, vcera jsem se pokusil mrknout se na antenu, celkem bych se tam dostal i k te matici, ale problem je v tom, ze z anteny sel jen kratky kablik k jinemu - koncovka (nerozpojoval jsem) vypadala jako konektor ke sluchatkum (tedy z venku). Problem je v tom, ze podobnou antenu bez napajeciho kabelu jsem nikde v obchode nevidel nabizet :-( ... nevite co tam je za origo antenu? Diky, j.
Březen 31, 201114 r tohle je origo antena, já ji dneska rozdělával, ve vnitř v té plouttvi co je zvenku je ten zesilovač, a někde u rádia musí bejt takový váleček měl by být mezi zásuvkou v rádiu a kablem od antény
Září 12, 201114 r Ahoj, mám dotaz. Mám Fabii 1 FL combi, chtěl bych místo antény ploutvičku. Myslíte, že je lepší koupit nějakou neznačkovou za pár korun nebo se zeptat na vrakáči po ploutvičce třeba z nového Superba? Nemám v autě navigaci a pokud vím, tak Superb s ploutvičkou by jí měl mít. Tzn. ptám se proto, jestli je tam rozdílné zapojení, nebo je tam jen nevíc jeden kabel na příjem GPS signálu? Předem díky za odpověď
