Publikováno Únor 15, 200817 r Ahoj může mi tu někdo ze zdejších odborníků poradit ? Čeká mě zřejmě spojka na mé Koktě 1,9 tdi rok 98 model 99 kombík motor AGR. Jenže mechanik mi říkal že nedokáže s určitostí říct co tam je za spojku ( rozměrově ), že se to v ten rok výroby nějak lámalo a že se to musí nejdřív rozebrat. Existuje něco jako klíč třeba podle VIN že se to určí přesně než se to rozebere ??? je lepší pro mě si sehnat věci sám než z toho přiblblýho OKIMU :-))) dík za rady pokud nějaký budou.
Únor 16, 200817 r Mělo by to jít poznat podle čísla motoru. Do čísla motoru 035000, by měl být průměr lamely 228 mm. Od 035001 pak 219 mm. Tak se koukni do TP a je to...
Únor 16, 200817 r Autor Mělo by to jít poznat podle čísla motoru. Do čísla motoru 035000, by měl být průměr lamely 228 mm. Od 035001 pak 219 mm.Tak se koukni do TP a je to... já tam asi číslo motoru snad ani nemám no až budu doma tak se mrknu dík
Únor 17, 200817 r Autor já tam asi číslo motoru snad ani nemám no až budu doma tak se mrknu dík Tak v TP to není v servisce jsou nějaký čísla na první straně , ale to zas nevím co to znamena 1U5274 Octavia Combi GLX DQY 9900 GR 66 KW AGR A pak je tam hodně kódů , ale to je myslím o výbavě a VIN kod
