Nemůžu otevřít kufr, pouze pomocí manuálního ovládání u řidiče.Mám combi fabii a ještě nedávno bylo vše v pořádku...dalo se to otevřít jak centrálním zamykáním, nebo přidržením tlačítka kufru na dálkovém ovládáním(origo škoda)...Měřil jsem napětí do motorku otvírání a v době signálu je tam max.0,020V!!!Nemáte s tímto problémem někdo zkušenost?Předem moc děkuji za radu...
je tu pár témat ktoré riešia zapojenie toho motorku a čo tak skkontrolovať poistku??????
pojistky jsou naprosto v cajku
to je dobré alebo zlé? lol
ASi ze su v poriadku.
Přesně tak, pojistky jsou komplet v pořádku...prostě nemůžu rozchodit motorek, nejde mi tam šťáva.Pouze nějakej zbytek asi 0,04 - 0,07V,když sepnu spínač na otvírání.
A co takhle kouknout,zdali Ti funguje rozsvěcování stropního světla po otevření dveří řidiče?Pokud to nebude fungovat,tak Ti bude zákonitě blbnout i otvírání kufru spínačem na 5tých dveřích.Pokud tomu tak je,nezbyde Ti nic jiného,než vyměnit zámek ve dveřích řidiče.
To hned otestuju...Mě totiž blbne i startování!Protože při otevření dveří u řidiče se mi pravidelně spouští DLOUHO benzinové čerpadlo a poté to dlouho startuje.Takže by zámek???
Tak zámek ve dveřích je asi O.K.,protože při otevření se stropní lampa rozsvítí...
OK znamená to teda že meráš na motore napätie a po zopnutí sa zdvihne z 0,00 V na 0,07V?? dobre tomu rozumiem?
Přesně tak...
ok,
daj dolu kryt nad nohami vodiča, a na BSG nájdi konektor XP1 (rada konektorov na pravo)
Na konektore XP1 nájdi PIN 6 a odmeraj napätie - musí byť min 12V, ak nie, poistka nie je OK alebo vedenie k nej
Potom pripoj merací hrot na PIN 5 a s pomocou niekoho daj stlačiť tlačítko. ak po stlačení tlačítka uvidíš impulz na meráku, BSG je ok a vedenie je vadné od nej do motorku.
Potom skontroluj ešte spínač na kufri. Na BSG nájdi konektor XS5, merák prepni na kontrolu vodivostii pípaním a pripoj hrot na PIN 6 a druhý hrot na kostru vozidla.
Pri správnej funkcii tlačítka, pípne merák po stlačení.
Díky moc, pokusím se to nějak vyzkoušet v praxi...
  • 4 roky později...
líbí se mi, že každý se na to koukne a už nenapíše co s tím měl, aby to pomohlo ostatním. Dnes jsem vyměnil mikrospínač řidiče, nešel, teď jdou všechny a i zvuková odezva světel jde. Jen ten zámek 5 vrat ne a ne. V zámku je vše ok, jen jsem nenaměřil proud k zámku... Jak to tedy je? má tam jít? otvírání jsem mačkal
a proměřil jsi to tlačítko na otvírání jestli správně spíná?
jo to spíná
