paul_tdi Vloženo 26. Únor 2008 Vloženo 26. Únor 2008 když si nainstaluju VAG doma na st.PC tak vše jede před vloženim serioveho čisla otestuju z vozem a napíše se stav COM portu:O.K.,stav adapteru:připraven.když to chci zkusit na NTB tak to napiše stav COM portu:O.K.,stav adapteru:5chyba nepřipraven.děla to na 2 NTB.....čim to muže byt.postup je stejny ale přesto ta chyba....vše jede na WIN XP.Díky Citovat
Petr Vloženo 1. Březen 2008 Vloženo 1. Březen 2008 Chlape, to je ta technika mě sladění notebooku (Visty), kabelu OBD a ŘJ u auta trvalo něco přes měsíc. Musí se postupovat systematicky: vyzkoušet komunikaci ŘJ (pomocí jiného kabelu), vyzkoušet jiný typ kabelu a nakonec i kompatibilitu VAGu. Ne všechny verze VAGU si s na trhu prodávanými kabely rozumí. Chce to sehnat ve svém okolí někoho dalšího, kdo VAG a kabel má a kdo by tak pomohl vyzkoušet onu správnou kompatibilitu Citovat
paul_tdi Vloženo 1. Březen 2008 Autor Vloženo 1. Březen 2008 Chlape, to je ta technika mě sladění notebooku (Visty), kabelu OBD a ŘJ u auta trvalo něco přes měsíc. Musí se postupovat systematicky: vyzkoušet komunikaci ŘJ (pomocí jiného kabelu), vyzkoušet jiný typ kabelu a nakonec i kompatibilitu VAGu. Ne všechny verze VAGU si s na trhu prodávanými kabely rozumí. Chce to sehnat ve svém okolí někoho dalšího, kdo VAG a kabel má a kdo by tak pomohl vyzkoušet onu správnou kompatibilitu zkusim asi jiny VAG....bez notase to je na prd!! Citovat
Petr Vloženo 1. Březen 2008 Vloženo 1. Březen 2008 zkusim asi jiny VAG....bez notase to je na prd!! Co máš za kabel a co za verzi VAGu??? Citovat
paul_tdi Vloženo 1. Březen 2008 Autor Vloženo 1. Březen 2008 Co máš za kabel a co za verzi VAGu??? mam tady ten OBD II Diagnostic USB Cable KKL od Hampliho,vag 304cz al jak řikam vše jede na PC ale na NTB ta chyba adapteru...ješte to zkusin 409EN...a uvidime Citovat
Petr Vloženo 1. Březen 2008 Vloženo 1. Březen 2008 mam tady ten OBD II Diagnostic USB Cable KKL od Hampliho,vag 304cz al jak řikam vše jede na PC ale na NTB ta chyba adapteru...ješte to zkusin 409EN...a uvidime Mám také OBD kabel II a 304cz, a vše funguje jak má.. Zkus tedy tu jinou verzi a mysli také na stažení vhodných ovladačů Citovat
paul_tdi Vloženo 1. Březen 2008 Autor Vloženo 1. Březen 2008 Mám také OBD kabel II a 304cz, a vše funguje jak má.. Zkus tedy tu jinou verzi a mysli také na stažení vhodných ovladačů na ovladače??moh bys poradit co maš na mysli?? Citovat
Petr Vloženo 1. Březen 2008 Vloženo 1. Březen 2008 na ovladače??moh bys poradit co maš na mysli?? Měl jsu na mysli správnou kompatibilitu notebooku (tvůj systém XP) a kabelu (USB port nebo COM port). Citovat
