Jak nejlíp vyzkouším správnou funkci brzdového posilovače,vím že se 5x při vypnutém motoru sešlápne brzda poté se nastartuje,brzdový pedál by měl jít pomalu dolů. je to správně? A jak má reagovat pedál při nastartovaném motoru když 5x našlápnu ma být pedál tvrdý nebo má jít k podlaze což je můj případ dik všem kdo odpoví
Jestli ti jde pedál k podlaze tak to nebude asi posilovačem. I při opětovném sešlápnutí se nesmí propadnout. Pohledej ve starších tematech. Už se to tu řešilo
Jestliže se ti pedál propadá až na podlahu, tak to není O.K. buď je někde netěsnost nebo ti propouští hlavní brzdový válec.Podívej se do nádobky na brzdovku jaká je hladina. Při nastartování a sešlápnutém pedálu by se měl pedál brzdy ještě trochu propadnout , ale ne až na podlahu.
dík moc jsi mi pomohl 100 lidí 100 názorů Bylo mi řečeno od servisáka že u auta s ABS na volnoběh je to přirozená věc ale uvidím budu pátrat dál protože se mi to nějak nezdá :o
Pokud se ti neztrácí brzdová kapalina tak propouští hlavní brzdový válec. Kdy jsi měnil brzdovou kapalinu?
Kapalina je rok po vyměně Auto brzdí dá se říct super dneska jsem to zkoušel a můžež trápit brzdy jak chceš za jízdy je pedál tak jak má být i při jízdě z kopce nic méně při volnoběhu to trochu propouští tak nevím skoro se vážně klaním k názoru tady na foru KASILEK který tvrdí že je to normální
viz http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19723 tady jste ten problém probírali a on tam odpověděl a konkrétně mě napsal že to má z praxe nicméně zkusím dát novou kapalinu pak se ozvu zatím dik
