Ahoj kluci,
to bych nebyl já, aby s tim autem zase něco nebylo... začínám hříšně uvažovat o Fabii 1,9TDi... Skoro pokaždé když přišlápnu plyn prudčeji, zabere turbo, ale hned po vteřině jakoby vypne a až pak zabere plynule, projevuje se to prudkým přidáním otáček, zastavením ručičky a pak zase přidáním až nahoru dokud nepřeřadím. Je to i slyšitelné, jak motor zahřmí, ztichne a pak zase už normálně zabírá. Při normální jízdě to nepozoruji, jen když chci rychle akcelerovat při předjíždění třeba. Stejně tak při přeřazení slyšim vždycky od motoru jako by dotáčivý zvuk čehosi, to sjem předtím neslyšel. Kamarád mi říkal, že tohle dělá blow off u nějakého nissana, ale kdyby to byl on, myslim, že bych ten zvuk pozoroval už dřív, protože je to docela nahlas, tak si ymslim, že spíš turbo dodělává...
Je to tim? A další otázka je, když odejde turbo, pojede to nebo musim hned dávat jiné? Ne že bych na něj neměl, ale 13 000,- zbytečných teda nemám... :(
Myslim, ze turbo to nebude, ale tezko takhle soudit. Zalezi odkud si, ale odvezl bych to k nekomu na diagnostiku - Garny, Cosby, Vasa a dalsi tady z fora a budes chytrejsi. Jinak pokud das plnej plyn tocis a to pak ho vyslapnes a slysis odfouknuti, tak to je v poradku.
právě že to neni jako plynulé odfouknutí, dřív jsem neslyšel nic, ale teď slyšim jako lulululu, od vyššího tonu k nižšímu...
takovy zvuk jak popisujes me dela lozisko na spojce ale pouze pri prerazovani nebo proste se seslaplou spojkou
že by? :) to by mohlo být...
Taky si myslím, že je spojka v háji. Když to najednou ztratí výkon jak píšeš (spojka proklouzne) a pak to táhne normálně (zase se chytí) a jede normálně. Turbo odfukuje normálně, ne? Při přeřazení. Alespoň u dieselu.
A není to tím, že jsi poslouchal nahlas rádio a teď jsi ho stišil a divíš se, že to vydává neznámé zvuky? :D
ne já raději poslouchám motor, zvlášť když si tu jízdu užívám :) no možná by to dávalo smysl s tou spojkou, ale to by se při tom jak se otáčky zastaví snad nestišil i motor? naopak by asi měli otáčky vylítnout ne?
