Publikováno Březen 2, 200817 r Zdravím, mám už od novoty problém s náhodným rozsvecovaním kontroliek, tak sa chcem spýtať, či už sa niekto s niečím takým stretol. Problém je taký, že sa rozsvieti na žlto kontrolka serva a hneď s ňou aj kontrola ESP a TPM. Po nejakom čase kontrolka serva zhasne a o pár sekúnd zhasnú aj kontrolky ESP a TPM. Prebieha to vždy rovnako a úplne náhodne, nevypozoroval som nejaký konkrétny "manéver" pri ktorom by to nastalo. Niekedy je všetko ako má byť aj 100 km, niekedy sa to rozsvecuje a zhasína aj po pár km. Keď všetky tie 3 kontrolky svietia na diagnostike sa objavujú nasledujúce veci: Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-614-517-MK60-F.LBL Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC Díl: ESP FRONT MK60-AT 0102 Kódování: 0037506 Dílna #: WSC 73430 Nalezena 1 chyba: 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 000 - - Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.LBL Řídící jednotka: 1K1 909 144 M Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Nalezena 1 chyba: 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 000 - - Keď si vtedy pozriem údaje z toho snímača G85 v jednotke serva, je vidieť, že pri pohybe volantom je uhol natočenia volantu aj uhlové zrýchlenie nula. Teda zo snímača vtedy neide informácia, z čoho blbne ESP a TPM. Snímač G85 v servise na záruku vymenili, ale po výmene to robí to isté. Na diagnostike im to samozrejme zasa ukázalo to ti isté, tak poslali výpis do škodovky, že nech sa k tomu vyjadria a keď ničo zistia ozvú sa. Takže od piatku čakám čo sa udeje. Octavia Combi 1.8 TSI Elegance, (12.2007) Vďaka Upraveno Březen 2, 200817 r od Dreamer_
Březen 2, 200817 r buď blbej konektor, vedení nebo podvolantovka, zajímavá závada uvidíš, co řekne Bolka Upraveno Březen 2, 200817 r od rolbar
Červenec 22, 200817 r Autor ... takže aby som to uzavrel, nakoniec vymenili podvolantovú jednotku, a odvtedy a dúfam, že nadobro, všetko funguje ako má. Ale aj je lešie jazdiť tak aby ESP nemuselo zachraňovať sitáciu ...
Srpen 16, 201213 r Zdarec, pri zatáčení doprava (teda zatím se to stalo jen doprava) se mi rozsvítí 4 oranžové kontrolky (kontrolka ESP+servo+tlak v pneu+kontrolka světel) a také přestane fungovat natáčení světel do stran. Neví někdo, čím to může být? Po vypnutí motoru kontrolky postupně pozhasínaj. Napadlo mě čidlo úhlu volantu, nebo jak se jmenuje, najde ho VAG, a jde popř samostatně vyměnit? Díky
